Resultados 1 al 8 de 8
    Moreno090 está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    CADIZ
    Predeterminado Ayuda, reponer liquido en primario
    Buenas tardes, mi nombre es Jose, hace bastante tiempo que utilizo vuestro foro para aprender en este tema de las energías renovables. Os felicito por el aporte y buen trabajo que realizáis.
    Mi pregunta es la siguiente: Como tengo que proceder para reponer el líquido del primario.
    Este es mi equipo.
    Y en las diferentes fotos veréis las tomas de la parte derecha del acumulador y de la parte izquierda.-
    Como he de proceder para la reposición del líquido termoportador.-
    Gracias por todo.Nombre:  thumbnail_IMG_20180521_195302_873[1].jpg
Visitas: 1248
Tamaño: 13,1 KB
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Ayuda, reponer liquido en primario
    Hola Moreno 90.
    Ese acumulador es de 3 circuitos.
    Parece un forzado. En la ultima foto parece que se vé la bomba de recirculación del primario.
    Bajate este manual, el tuyo es el que pone acumulador de 3 circuitos. http://fabricanovasol.com/ficha-tecn...termosifon.pdf
    En la página 11 tienes las principales conexiones del mismo y para que sirven.
    Te paso una captura de esa pagina
    Y este es tu acumulador por dentro
    Necesito ver la parte superior de la placa, el purgador, que casi se vé en la última foto que has puesto. Donde está el cable de la sonda en las placas.
    Vas a necesitar un latiguillo con tuercas de 3/4 hembras en ambos extremos. El latiguillo de 30 cm aproximadamente. Eso si lo vas a rellenar con agua del grifo en el caso de que no sea dura.
    Si es dura, mejor que lo rellenes con agua destilada o desmineralizada. Y si tienes anticongelante solar mucho mejor. Esto es lo ideal en cualquier caso.
    Cuando tenga esa foto te daré mas detalles.
    Si lo vas a rellenar con agua destilada y anticongelante, no necesitaras el latiguillo en principio.
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Pero la publicidad de Novasol era agua caliente para toda la vida.....Se hacen cargo de esta reparación?
    nov 2016
    CADIZ
    Hola de nuevo, después de analizar la documentación a la que tan amablemente me has remitido, y comentarte que pienso rellenar con agua destilada, ya que vivo al sur del sur y la mínima es de 4 grados positivos. Le pregunto: Puedo llenar por la entrada del primario (figura 1) hasta que rebose por la parte superior de las placas. Las dos fotos que ahora le envío.
    Por otra parte, la medida del ánodo es de métrica ocho.
    Gracias por todo
    Te mando las fotos que me pediste:
    No puedo poner la otra foto
    Por fin
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda, reponer liquido en primario-img_20180522_201223_382.jpg   Ayuda, reponer liquido en primario-img_20180522_201731_299.jpg
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Si, claro que puedes rellenar por ahí. Por el lugar indicado en la figura 1.
    Acopla a esa entrada un trozo de tubo o manguera de un metro mas o menos y terminada en rosca de 3/4, en este caso un codo hembra y otra pieza para enroscar al codo, ya que el tuyo no está exactamente igual que el manual.
    De forma que el trozo de tubo que no enroscas quede mas alto que las placas. En ese extremo le pones un embudo o un trozo de botella cortada que te sirva de embudo.
    Antes de prodecer al llenado tendrás que abrir el purgador ssituado arriba de la placa, para que salga el aire conforme rellenes. No se vé bien en la foto el purgador. Pero imagino que tendrá una tuerca que se afloja y punto.
    Cuando tengas bien acoplado el trozo de tubo, abre la llave de corte y rellena despacio hasta que salga agua por el purgador.
    Luego cierra esta llave de corte y el purgador.
    Todo esto con la bomba parada y mejor que no le esté dando el sol a las placas para evitar riesgos de quemadura, por la mañana temprano o por tarde.
    Saludos y suerte
    nov 2016
    CADIZ
    Muchas gracias Raqsof por tu ayuda, me vas a permitir que siga abusando y dime si la métrica del ánodo de sacrificio es de ocho mm. Y además que piensas sobre el sustituir el filtro de entrada al acumulador que es de hilo por otro más moderno de polifosfato.- Es mejor o peor para el filtrado y posterior rendimiento del equipo.-
    Gracias de nuevo
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Que yo sepa, ese acumulador no lleva ánodo de sacrificio. Precisamente Novasol lo publicita así, como libre de mantenimiento.
    El primario es un circuito cerrado, no hay renovación de fluido por tanto no debería oxidarse.
    El acumulador de inercia, que es casi todo el volumen del acumulador, tambien es un circuito cerrado, por tanto no lo lleva.
    El cuicuito de consumo es un serpentín de acero inoxidable sumergido en el agua del acumulador de inercia, el agua de la red se calienta al paso conforme circula por dicho serpentín, tampoco lleva protección.
    Este último circuito es el más delicado si el agua de la red es dura, ya que tenderá a acumular cal si el agua es dura. Y su limpieza habria que hacerla con una bomba de recirculación y un producto que sea muy poco agresivo con el metal, ya que la pared de acero es muy fina y a nada que un ácido lo ataque lo debilita y podría perforarse. En caso necesario yo usaría vinagre, una bomba de recirculación casera y un depósito, desde donde la bomba impulsaría el vinagre y regresaría por el otro extremo.
    Lo que si lleva proteción con ánodo es el termo eléctrico anexo. No sé la metrica, pero las mas corriente es efectivamente la M8.
    Mira este video, el acumulador no es el tuyo, pero sí el termo eléctrico. https://www.youtube.com/watch?v=kJsD6nDj_WE&t=26s
    El serpentín sólo deberías limpiarlo si notas una perdida significativa de presión en el agua caliente, señal de que se está estrechado la sección interna del serpentín por acumulación de cal.
    Habría que hacer algo parecido a esto https://www.youtube.com/watch?v=JEvnhUSh9HE
    Y a unas malas, según novasol ese serpentín es extraible. Lo que no sé si es fácil esta tarea ni si es rentable.
    nov 2016
    CADIZ
    Gracias por todo.-
