Solución problema consumo placas solares.
Hola os escribo, pues en la comunidad de vecinos donde vivo tenemos una instalación de placas solares conectadas a la red eléctrica en caso de que las placas no den suficiente temperatura para calentar el agua, el problema que tenemos es que es un bloque de 6 pisos en el cual en cada rellano somos 4 vecinos.
El sistema de la placas solares tiene un contador general y en cada rellano cada vecino tiene un contador de agua en el cual registra su consumo y cuando llega la factura se hace el calculo a pagar de cada vecino.
Hasta hace poco el contador general de las placas solares estaba averiado y al parecer el consumo era mínimo, hasta que la compañía del agua a puesto uno nuevo, el problema que tenemos es que el consumo se ha disparado, entonces nos hemos dado cuenta que cada mes no llega un consumo aproximado de 180 a 200 m3 total, facturas de 1600 a 1800€ cada 2 meses.
Al tener un contador general a partir de mas de 36 m3 se dispara el precio y se paga a 4,55 m3 y claro ahora cada dos meses hay vecinos que pagan entre 50€ por un consumo de 7m3 y algunos 70€ x 10 m3 cada 2 meses de agua caliente.
Hay alguna solución a este problema? como lo veis?
Re: Solución problema consumo placas solares.
No se como funciona cada caso pero te cuento lo que ocurre en mi bloque: hay un contador general que solo sirve para contabilizar el agua que entra en el bloque y luego cada vecino tiene el suyo.
Cada vecino paga por lo que marca su contador y el general solo sirve si, como ocurre ahora, hay una rotura en la instalación y entra mas agua que la suma de todos los vecinos, la compañia nos hace una media y lo añade al recibo mensual.
En el momento en el que arreglemos la perdida, que ya estamos en ello, el contador general vuelve a servir solo como elemento de referencia, no para pagar porque evidentemente si lo tomamos como contador el precio del m3 se dispara.
Lo primero me aseguraria de que no hay perdidas de agua, la lectura del contador general tiene que ser igual que la suma de los contadores de los vecinos. Y con eso seguro ir a la compañia del agua a ver que dicen ellos porque lo que no es normal es pagar por un precio de agua contando a todos al mismo tiempo, si te mueves en la franja inferior te tienen que cobrar a ese precio.
Hola Luis, gracias x contestar, el sistema es igual al de tu bloque, lo que pasa es que aguas de Barcelona pasa el recibo con el consumo total de todos los vecinos.
Luego la gestoría de la comunidad realiza la lectura de cada contador y nos dice el consumo y el precio que ha gastado cada vecino y a fin de mes la gestoria nos cobra el agua caliente que hemos gastado.
Por eso pagamos tanto el m3 de agua.
¿Y no podeis poner contadores particulares? Es que es una barbaridad, hagas lo que hagas siempre vas a pagar a coste del tramo mas caro.
