Resultados 1 al 13 de 13
    No^Fear está desconectado Forero
    dic 2016
    Almería
    Predeterminado Calefacción solar piscina "Totalmente casera" .
    Hola chicos, lo primero si este no es el subforo adecuado lo siento, que los moderadores lo muevan donde proceda.
    Quería compartir con vosotros mi instalación solar térmica para calefacción de piscina. Lo primero comentar los datos de la instalación:
    Zona: Almería
    M3 piscina aprox: 100m3
    Por motivos de sombras no conseguía que la piscina tomara la temperatura que nos gusta en casa para poder usarla durante en el periodo de finales de Mayo hasta principios de octubre y observando varias instalaciones caseras me puse manos a la obra y este es el resultado:
    En esta imagen veis que he hecho un sistema de tuberías para poder aprovechar el propio motor de la piscina, que con unas llaves de 3 vias, la puedo desviar al colector soloar o hacer que no pase por el...
    El agua sube fría hasta un techo que tengo justo al lado de la pisicna..
    Una vez arriba pasa por un sistema de tuberías de polietileno alimentario y en su recorrido se calienta y se recoge en otro colector...
    Y una vez caliente vuelve a bajar a la piscina y sale por los impulsores de la misma piscina.
    LLeva instalada desde el verano de 2107 y el redimiento es muy bueno, en pleno verano, dejandola 4 horas durante el día he llegado a conseguir 33 grados en el agua, pero solo para pruebas esta temperatura es muy elevada...
    Actualmente en Abril tengo el agua a 24 grados con solo 2 horas de depuración... Para mediados de mayo de este año voy a intentar abrirla.
    Si queréis saber algo al respecto o tenéis alguna duda, aquí estoy, se me olvidaba lo mejor, el coste total incluido todo el material y un par de horas de un fontanero que necesité no llega a 500€. teniendo en cuenta que no tiene ningún gasto mas asociado....
    ¿Cómo lo veis ? Yo desde luego estoy encantado. Un saludo
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Calefacción solar piscina "Totalmente casera" .
    Yo lo veo muy bien. Sencillo y eficaz.
    Cita Iniciado por No^Fear Ver mensaje
    Esto lo llamo ingenioso - enhorabuena!
    Si yo tuviera este techo al alcance, lo haría igual. Lo que ya hago, es desviar los excedentes FV con los que no sé que hacer, a una resistencia de 3kW que calienta la piscina. Pero claro, con 30m³ de agua se nota poco ... (son solo 5-10kWh en los días de sol)
    De todas formas, el sol calienta bien a nuestra piscina, que ya está a punto para meterse ...
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Una pregunta: ¿Cómo haces los empalmes entre los tubos de polietileno y los que hacen de colectores? ¿Ya lo venden hecho? Si es así, algún enlace.
    En casa tenemos una manta térmica, realmente funciona bien. Pero todo son ideas.
    dic 2016
    Almería
    Te mando una foto de la máquina con las que la hago cuando llegue a casa, es un sistema que se usa en los invernaderos de Almería , se introduce un conector en la máquina y entra a presión.
    Luego te hago unas fotos para que lo veas .
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
    dic 2016
    Almería
    La conexión de se hace con esta tenaza , en el pitorro se mete un conector que entra a presión con esta tenaza y luego se conecta el la goma de 16mm
    Nombre:  tenaza-saca-bocados-metalica.jpg
Visitas: 1031
Tamaño: 16,9 KB
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
Visitas: 1031
Tamaño: 16,9 KB
    Gracias, no conocía esto. Si puedes, me gustaría ver una foto de como queda la unión del tubo de 16mm con el tubo que hace de colector. ¿ Hasta que presión aguanta la unión ?
    dic 2016
    Almería
    Presión aguanta bastante pero no te puedo decir exactamente los kg ... Solo te puedo decir que hice una prueba con solo 10 tubos de 16mm conectados a la bomba de la piscina que es de 1.25cv y no perdían ni una gota de agua.
    Mañana te hago una secuencia de fotos para que lo veas todo como se pone etc...
    dic 2016
    Almería
    Te paso una fotos de como se meten los conectores en la tubería, imagina que la tubería que te pongo es de pvc, pero en realidad tiene que ser de poliestireno ( creo que se llama así ) ... está lloviendo y no puedo hacerte una prueba, a ver si con un rato libre puedo poner un par de conectores para que los veas...
    La tenaza hace el agujero y a la vez mete el conector, y luego a mano ( yo lo hice calentando un poco con un secador) metes la tubería de 16 mm en el conector a presión.
Nombre: IMG_20180426_121630_1.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 52,0 KB
    Te añado unas fotos tb de la conexión ya terminada.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Muchas gracias, ahora sí me queda clarísismo. Algo parecido hacía yo con una tubería para riego, aunque en mi caso le insertaba directamente los goteros.
    La verdad es que me ha gustado mucho el sistema. Y te ha quedado muy bien para calentar el agua de la piscina.
    dic 2016
    Almería
    Lo que mas valoro es que tiene coste 0 de energía, es cierto que la bomba de la piscina al tener que elevar el agua unos metros, sube un poquito de presión pero nada exagerado... pero es un placer bañarse por la noche con el agua bien calentita.
    Estuve mirando sistemas como el SolarRip con unas planchas de poliestireno negro... pero se iba de precio... creo recordar que me dieron un presupuesto de 6000€ .
    Lo bueno de esto es tb, que si tienes algún problema tiene muy fácil reparación.
    Si tienes alguna duda mas no dudes en preguntarme.
    cOntadOr está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Galicia
    Como molan los inventos caseros.
    Cuantos metros tiene de largo la tubería? Digo cada tubo, despues ya es multiplicar , jeje
    dic 2016
    Almería
    Cita Iniciado por cOntadOr Ver mensaje
    No te sé decir exactamente porque no lo recuerdo pero aprox unos 10 m cada una ...
