Ubicación acumulador ACS
Tengo dudas sobre la conveniencia de ubicar el acumulador solar en terraza, en un lugar muy próximo a colectores o en semisótano. Por lógica pienso que es mejor en terraza, pues se evitarían pérdidas al reducir la longitud del circuito al mismo tiempo que dinero, de esta manera el circuito iría de colectores a acumulador y de este al consumo; si lo ubico en semisótano el recorrido de la instalación es mayor, de colectores hasta semisótano y de aquí directamente a consumo. Un saludo.
Un par de ideas:
- El nuevo CTE indica que preferentemente han de colocarse en zonas interiores. Por aqui te pueden venir problemas con las entidades que han de revisar la instalacion (Ayuntamientos...)
- Considera el peso del acumulador. Normalmente las terrazas estan diseñadas para soportar 100Kg/m2.
- Puedes tener bastantes perdidas energeticas en invierno al estar en el exterior.
Me he explicado mal, al decir en terraza, quería decir en habitación cubierta en terraza. Por otro lado lo del peso se podría solucionar teniendo en cuenta los kg. que va a soportar la estructura en el momento de la construcción. Un saludo. :(
Si va a estar protegido de la intemperie, lo colocaría lo más próximo posible a los colectores.
Si finalmente lo vas a colocar en terraza, no estaría mal asegurarse de colocarlo directamente sobre un pilar, lo mas cerca del campo de colectores, de todas formas, de cuanto es el volumen de acumulación?
De 300 litros ACS, aunque mi intención es instalar sistema de calefacción y climatización de piscina por energía solar térmica. Un saludo.
