Pre-instalación solar térmica
Buenas,
Voy a reformar una casa adosada y quería dejar hecha la pre-instalación para una futura instalación solar térmica, no sé todavía si pondría termosifón o forzada.
La pregunta que quiero hacer es qué tubos y conducciones debería de dejar instalados. Entiendo que 2 tubos de cobre (agua fría y caliente) y además una manguera de cable para llevar señal de la sonda de temperatura. ¿Algo más, de qué diámetro los tubos de cobre?
La casa está en la provincia de Gerona y el consumo será para 4 personas (ACS + apoyo calefacción con caldera de gas).
Muchas gracias.
Re: Pre-instalación solar térmica
Hola que tal!!
La preinstalación para un equipo termosifón es diferente a la de un equipo forzado; me explico: para un equipo termosifón debes instalar tubo de agua fría y caliente hasta cubierta que puede ser ppr, cobre, multicapa (mínimo 18/20 mm)...siempre que instales arriba una válvula termostática y una manguera de dos hilos por si quieres ver un termómetro.
En el caso de que quieras instalar un forzado, la preinstalación debes hacerla con dos tubos de cobre con soldadura fuerte entre placas y depósito (no valen tuberías plásticas), de al menos 15 mm así como una manguera de 3 hilos para el que el controlador sepa que temperatura hay en las placas. Donde vaya el deposito del equipo forzado, evidentemente agua fría y caliente, alimentación eléctrica y desagüe.
En ambos casos, con 300 litros está bien.
Imagino que la energía solar la pondrás en serie con la caldera...
Muchas gracias por tu respuesta!
Sí, la caldera de gas será la fuente de apoyo cuando la solar no sea suficiente (principalmente en invierno con la calefacción).
