¿qué se entiende por ausencia prolongada?
El manual del Chromagen 150 con captador PA-D dice que ante ausencias prolongadas habría que tapar totalmente los captadores o vaciar el primario, pero creo que es básico saber qué es una ausencia prolongada
El equipo rinde unos 15 MJ diarios. Esto implica que si el agua está ahora a unos 40 grados, si no hay consumo mañana estará a 60 grados, pasado a 80 grados y al siguiente a 100 grados, es decir, que estoy frente a ebullición en tres días como mucho. No tengo ni idea de cuál es la resistencia de estos equipos.
Entiendo que el rendimiento del equipo disminuye al aumentar la temperatura, pero no se a qué ritmo lo hace. Se supone que estos equipos estarán diseñados para soportar estas situaciones.
En general ¿Cuál es el tiempo máximo que se puede dejar un equipo de estos sin consumo de forma segura?
Re: ¿qué se entiende por ausencia prolongada?
Hola,creo q ya debatimos lo q pasa con sobretemperaturas,1º en un depósito vitrificado al pasar de 90Cº el depósito sufre,2º el primario se expande y puede abrir la valvula de presión con la pérdida de líquido.
Tu vives en un clima semi-tropical y los equipos se diseñan para todo el mundo asi que en tu caso es normal q hay sobretemperatura sin unos cuantos dias de consumo.
Para este problema los chinos diseñaron los depósitos abiertos y en caso de llegar a los 100cº lo único q se pierde es agua.
Algo se ha hablado del tema pero nunca encontré que es una ausencia prolongada. efectivamente, haciendo cuentas sería todo lo que pase de tres días, cuando se llega alos 100 grados. ¿entonces habría que dejar cerrada el agua, pero un grifo de caliente abierto para despresurizar el sistema?
Lo más práctico es tapar parte del captador y sino se puede yo soy partidario si hay una ausencia prolongada de dejar gotear el agua caliente de un grifo tampoco es tan cara el agua para perder unos litros a la hora.
Eso es una obra de arte.
La solución defintiva será algo se esto:
https://www.viessmann.es/es/edificio...msm_moved.html
