Acumuladores e Interacumuladores con tubos de vacio
Buenas, me estoy iniciando en esto de la energía solar y quisiera hacerles una consulta. Dimensioné un campo solar con captadores de tubos de vacío, ahora necesito escoger un acumulador y aquí está mi duda. Por lo que entiendo la diferencia es que el acumulador necesita un sistema de intercambio externo y el interacumulador ya posee este sistema internamente.
Se puede utilizar un acumulador y prescindir del intercambiador externo? En qué situaciones?
Muchas gracias
Leí que generalmente el líquido portador del circuito primario (captadores solares) suele ser agua con anticongelantes para evitar la congelación cuando el sistema esté expuesto a bajas temperaturas. Por eso se utiliza un intercambiador de calor, eso quiere decir que si la localización es un lugar donde no se está expuesto a temperaturas que puedan congelar puedo utilizar únicamente un acumulador?
Re: Acumuladores e Interacumuladores con tubos de vacio
Pues no es fácil. Si tienes un intercambiador, interno o externo, es relativamente sencillo diseñarlo de forma que soporte presiones elevadas. Si no hay intercambio, el mismo depósito tiene que soportar esas presiones elevadas.
Buen punto el de las presiones. Muchas gracias Gabriel por tu respuesta.
Tengo una nueva consulta, como se conectarían dos intercambiadores de placas externos?
