Marcado CE
Tengo una duda con respecto al Marcado CE. Para un sistema compuesto por captadores solares de tubos de vacío y un interacumulador. ¿Existe alguna directiva o Norma UNE a traves de la cual pueda poner el Marcado CE a todo el sistema en su conjunto?
Para el interacumulador creo que no hay ninguna directiva, ni la de equipos a presion ni a presion simple creo ke no aplicarían.
Para los captadores solares ya cumplo con la UNE 12975-1 y la UNE 12975-2.
¿Pero para todo el conjunto del sistema existe algo?
La misma pregunta para un sistema compacto con los mismos componentes. Para este sistema ya cumplo con las UNES: 12976-1 y 12976-2. Pero existe alguna directiva que me permita aplicarle el Marcado CE al Sistema?
Gracias de antemano.
