Problemas con calefacción suelo radiante.
Hola a todos:
A ver si me podéis ayudar con un problema que me ha surgido.
Tengo una instalación de suelo radiante desde hace unos 7 u 8 años. Suelo radiante en una sola planta, con 7 circuitos. Es alimentada por una caldera de leña de llama invertida con deposito de inercia de 1000L.
Desde este año he notado que no calienta bien y me he fijado que la tubería de entrada marca la temperatura correcta, pero que la temperatura de retorno es muy baja. Hay una diferencia de temperatura de unos 20 o 25 grados entre la entrada y retorno. Es donde pienso que está el problema. Se me pierde la temperatura por el tubo y no se por que. La bomba de impulsión la subí al máxima velocidad para ver si se solucionaba y no se aprecia nada. Alguien me puede decir donde se puede perder esa temperatura y cual es la diferencia de temperatura habitual entre la entrada y retorno?
Muchas gracias de antemano.
Re: Problemas con calefacción suelo radiante.
Primero, esto no es el sitio de tu pregunta, deberías ponerlo en lo de eficiencia energética.
Segundo, respondiendo a tu pregunta, si hasta ahora a funcionado bien, si tienes este diferencial de temperatura es que tienes mucho aire en los circuitos y no se te calienta bien o, puede que la bomba circuladora no funciona bien. Para el aire tienes que purgar los circuitos uno por uno, y las tuberías que unen el DI con el SR. Para hacerlo necesitas una bomba. Si es la bomba, la tienes que cambiar, aunque dices que la bomba funciona.
Normalmente la diferencia de temperatura entre ida y retorno de un SR tiene que estar entre 5-7º de diferencia.
