Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 83 de 83
  1. #76
    arathiro está desconectado Forero
    may 2014
    Sur
    Predeterminado Re: Instalación placas solares en Córdoba
    A mi me sigue pareciendo un rendimiento muy pobre, mi termosifon en un día soleado de invierno sube más de 20 grados... Y no le he repuesto el primario en cuatro años desde que lo monté, también es cierto que tapo un captador sobre mayo y cuido que no se sobrecaliente...
    Te lo montó finalmente Sarria?
  2. #77
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Encima el panel es de los buenos, el ultraselectivo. Esos paneles los trae Chromagen de Israel, no se fabrican en Dos Hermanas-Sevilla. Igual por eso pone fabricado en 2016. Pero no te preocupes que eso no caduca.
    Orientación sur, buena inclinación, buen panel. Con todo esto, tiene mal rendimiento y perdidas de calor inadmisibles.
    Y encima lo del termo.
    Vamos, como para meter a la loteria contigo.
    Es broma, pero vaya mala suerte. Espero que te lo solucionen pronto.
    juanig72 está desconectado Forero
    dic 2017
    Córdoba
    Cita Iniciado por arathiro Ver mensaje
    No, finalmente no fue Sarria.
  4. #79
    Gocaf está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Córdoba
    Buenas a todos. Varias observaciones rápidas:
    -La instalación y anclaje de la estructura deja mucho que desear, no han respetado las canaletas del tejado, y estéticamente no han guardado mucho cariño...
    -El aislamiento no cumple normativa vigente ni recomendaciones del fabricante, los exteriores deben ser de 35mm de espesor protegidas frente a los rayos UV y las de interior de 25mm de espesor. Entiendo que las de interior no se pongan con tanto espesor por problemas de espacio o estéticos, pero las de exterior? No tienen excusa...
    -El material usado en las tuberías de conexionado del circuito secundario ( el que va hacia la viviendas) no es Polietileno si no multicapa (polietileno/aluminio/polietileno). De aquí que el instalador indique que son aptas para intemperie y aunque es cierto que son mucho más resistentes que las tuberías plásticas como el Polietileno reticulado normal o el polipropileno mi recomendación sería protegerlas contra los rayos UV, más aún en Córdoba.... Temperatura máxima de trabajo de 95ºC
    -El bajo rendimiento en los equipos termosifón en la mayoría de las ocasiones suele venir provocado por un mal llenado y purgado del circuito primario de captadores. Vistas tus observaciones esta podría ser la causa principal por la que el acumulador no coge suficiente temperatura. También es cierto que estamos en pleno invierno con días muy nublados y muy fríos, por lo que puede ser medio normal no tener temperaturas muy altas en acumulador (entre 30-45ºC). Mi consejo para poder obtener un mejor diagnostico es que cierres la llave de paso del bypass que entra al calentador para evitar que consumas desde el equipo solar y hagas un pequeño registro de las temperaturas, una lectura por la mañana temprano, otra a medio día y otra antes de que anochezca.
    -La caída de temperatura en la noche puede ser provocada por circulación inversa, fácilmente solucionable con una válvula antitermosifonica o porque la mayor parte del consumo que hacéis en casa sea en horario nocturno, al ser un acumulador en horizontal la estratificación que hay en este es muy limitada y puede bajar drasticamente la temperatura con la entrada de agua fría en periodos en los que no hay aporte solar. De todos modos no hay que olvidar que es un acumulador en la intemperie con un aislamiento de tan solo 40mm de espesor, está haciendo mucho frío estos días...
    -Los continuos cortes en el calentador pueden estar provocados por varios motivos... ¿tienes grifo monomando en tu vivienda? ¿Grifos de bajo consumo? ¿Grifos termostaticos? Tienes suficiente caudal en los grifos? Estos calentadores son muy sensibles a los caudales mínimos de agua, en tu caso 2,5 l/min como mínimo, pero esto en condiciones "estandar", salto térmico de 40ºC (Agua de red a 15ºC y temperatura deseada 55ºC) . En resumen y para no liarte mucho con tecnicismo haz la siguiente prueba: Abre varios grifos de agua caliente a la vez y observa si el problema de inestabilidad de temperatura en la ducha persiste.
    ¿Podrías hacer una foto en detalle de las conexiones que os han realizado en el calentador? No se ve bien y parece haber algo raro...
    Es una pena que tenga que venir un instalador de Sevilla a Córdoba a realizar este tipo de instalaciones y con esta falta de "cariño". Esperemos que al menos el servicio post venta sea el adecuado.
    dic 2017
    Córdoba
    Tenía pendiente de contaros como había quedado la cosa finalmente.
    Hace más de dos semanas que vino de nuevo el instalador a revisar la instalación. El mismo día también vino el técnico de Saunier Duval a revisar el calentador.
    El problema del calentador era porque ese modelo necesita que se le ponga una sonda de temperatura a la entrada del agua, para que detecte la temperatura de esta, y pueda modular su potencia. La verdad, es que me sorprende que un calentador que dicen que viene preparado para energía solar, no traiga esa sonda de temperatura. Pero bueno, desde entonces, parece que funciona bien.
    Respecto a la instalación de las placas, ante mi insistencia, el instalador me recubrió con aislante la tubería de agua fría. También vació el circuito, y lo volvió a llenar. Desde entonces, parece que también va mucho mejor.
    Según me comentó el instalador, el motivo por el que en cuanto se iba el sol la temperatura del agua bajaba considerablemente, era porque la sonda de temperatura se había quedado una parte fuera, y la temperatura que estaba marcando era como una "media" entre el agua del depósito y la temperatura ambiente. No sé si esto es posible, pero fue la explicación que me dio.
    Después de todo lo pasado, le verdad que ahora estoy más contento, ya ha habido días en que nos hemos podido duchar los tres con solo placas.
    Por último, una cosa que he observado y os quería consultar. A ver si soy capaz de explicarlo. Normalmente nos duchamos los tres por la noche. Le temperatura a la que tengo puesto el calentador es a 41º. Si por ejemplo, cuando empieza a ducharse el primero la temperatura del agua del depósito está a 45º, el calentador no salta. Lo que ocurre, que cuando ha terminado de ducharse el primero, el agua está por ejemplo, a 37º, y el calentador no ha saltado. Cuando termina de ducharse el segundo, la temperatura puede estar a 29º, y tampoco salta el calentador. Y cuando termina de ducharse el tercero la temperatura puede estar a 20º y tampoco ha saltado el calentador. En ningún caso ha faltado el agua caliente, es decir, que en todo momento el agua que ha pasado por el calentador estaba a más de 41º. Mi duda es, es normal que el termómetro de las placas marque por ejemplo 20º y el agua esté a más de 41º? Tiene alguna explicación? Os pasa igual?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
  6. #81
    joanquintanaa está desconectado Forero Junior
    mar 2016
    Sant Fruitòs
    Es posible que tengas la sonda de temperatura en la parte inferior del deposito?
    Si fuera asi, el agua fria nueva que te entra estararia en la parte inferior y la salida (Caliente) en la superior, es decir se mantiene estratificada
    Enviat des del meu Redmi Note 4 usant Tapatalk
  7. #82
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Cita Iniciado por juanig72 Ver mensaje
    Medir la temperatura del agua en el acumulador, aún teniendo bien colocada una sonda con su vaina, siempre es aproximada.
    Lo mas normal es colocar la sonda en el eje del acumulador, donde te dará una media de la temperatura total. Como el agua caliente se extratifica, siempre tendrás mayor temperatura arriba (por donde sale el agua de consumo) ya que el agua mas caliente sube por tener menos densidad que la fría.Por el mismo motivo, en la parte baja es donde tendrá menor temperatura.
    Si tienes la sonda en el eje te puede pasar eso, que lees una temperatura menor que la que tiene la que realmente estas consumiendo y por eso no te salta el termo. Aunque en mi caso esa diferencia no es tan grande, es de unos diez grados. Yo tengo el termo ajustado a 50ºC y me suele saltar en torno a los 40ºC, según me marca la sonda.
    Para mi que la sonda no te la han colocado con su respectiva vaina, debe estar atada de mala manera a una tuerca o algo parecido. De ahí que te mida tan mal, tanto en la temperatura que realmente te alcanza, como luego en lo que te baja. Creo que te está midiendo también el ambiente.
    A mi, el primer "Técnico cualificado" me la colocó aquí.
    Y se quedó tan pancho. A la salida de la mezcladora, tocando la parte metálica con un cintillo y sin aislar siquiera.
    La temperatura que me marcaba no servía para nada. Sólo en el momento de estar consumiendo agua caliente, me indicaba a que temperatur aproximada me llegaba. Sin consumo, me marcaba la temperatura del ambiente. De noche, me decía lo fresquita que estaba la noche, ya que era invierno.
    Y así montó este artista un montón de equipos en mi pueblo, y sin ponerles ni una gota de anticongelante a ninguno. Y mas cosas ....
    En la reinstalación que tuvieron que hacer después de mis protestas, me colocaron la sonda en el eje. También atada con un cintillo a la tuerca gorda. Como te indico en la siguiente foto. Sin vaina.
    Y finalmente, ya por mi cuenta compré una vaina (5 €), la coloqué como Dios manda.
    Esta es la vaina
    Que también se vé ya colocada en la foto anterior.
    Por eso, creo que la sonda o está atada de mala manera a una tuerca, o la vaina es muy corta o muy gruesa, y no hace buen contacto con la sonda. Hay algo mal puesto casi seguro. En la foto que se vé el cable no se aprecia, está muy lejos.
    Y lo del termo de gas, imperdonable por parte la marca. Compras un termo termostático para apoyo solar y no trae la sonda que mide la temperatura de entrada del agua. Entonces porqué lo menciona en sus caraterísticas. No lo entiendo.
    may 2014
    Sur
    Eso es lo que ha dicho el amigo Raqsof... Lo que me extraña es que ese equipo chromagen no traiga la vaina de serie para meter la sonda... El mío lo trae junto al anodo de sacrificio.
