El caudal de circulación por cada metro cuadrado de captador solar térmico y el calculo de los valores de FU y F(τα), obtenibles a partir de la recta de rendimiento.
hola!
les pido por favor me ayuden con lo siguiente:
El caudal de circulación por cada metro cuadrado de captador solar térmico deberá ajustarse para que se cumpla la siguiente ecuación:
Caudal·Ce = 50w/ºC (1)
donde:
Caudal = G = caudal másico por unidad de superficie del captador solar térmico = kg/(s·m²).
Ce = calor específico del fluido = J/(kg·ºC).
Hallado el valor del Caudal (G), se procede a calcular los valores de F·U y F·(τ·α), obtenibles a partir de la recta de rendimiento:
K = G·Ce / (G·Ce - ((Tang θ)/2)) (2)
θ = ángulo de pendiente de la recta (siempre negativo).
en estas condiciones:
El valor de F·U = K·tang θ
El valor de F·(τ·α) es K·y
¿el valor de 50w/ºC de la ecuación (1) es una constante o varía según algún requerimiento o condición?
¿de que depende (de la localidad, de la inclinación del captador solar térmico, ...) el valor de θ?
¿ el valor de θ es un dato que esta tabulado?
¿cual es el alcance de aplicación de las ecuaciones (1) y (2)?
¿cuales son las limitaciones o restricciones de las ecuaciones (1) y (2)?
les pido puedan brindarme un ejemplo de aplicación numérica y gráfica para comprender mejor los conceptos de las ecuaciones y de las variables que intervienen ellas.
muchas gracias por su ayuda.
saludes cordiales a todos.
