Como cambiar sonda de temperatura en bidon termosolar
Hola buenos días me llamo Eduardo , soy nuevo en el foro y les agradezco su colaboración. tengo instalado desde hace 21 años un equipo termosolar AMCOR-DISOL D300 A, empresa que al parecer ha desaparecido, en 21 años no me ha dado ningún problema, pese a que erróneamente no le he dado ningún mantenimiento, solo me ocupo, cuando empieza el verano y pasa el agua de 100 grados, vivo en Sevilla, le pongo una sabana a la mitad de los paneles para que baje la temperatura . pero desde hace unos meses me marca mal y sin sentido la temperatura, a veces sale en el visor de casa en vez de los grados dos letras ( PP) no es broma, mi pregunta es como se cambia la sonda, que tipo de sonda y donde se compra, gracias por anticipado.
Re: Como cambiar sonda de temperatura en bidon termosolar
Hola Eduardo.
No busques la sonda por la marca del termosifón. Busca por la marca del termómetro que tengas instalado.
Este es un elemento aparte al equipo solar, y el instalador ha podido poner cualquier tipo o marca.
Aunque la sonda con 21 años es muy posible que esté averiada, no descartes que el problema sea del empalme entre la sonda y el cable de bajada a tu vivienda. Sanéalo, y realiza un nuevo empalme. Incluso puede estar mal el cable de bajada.
Las mas usadas son las PT100 y PT1000, pero hay que saber con exactitud cual es la de tu termómetro.
Un ejemplo https://www.amazon.es/temperatura-PT...da+temperatura
Y aquí la cantidad de tipos que hay https://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw...t1000&_sacat=0
Y aquí una breve explicación de como funcionan https://es.omega.com/prodinfo/pt100.html
Lo mas importante es saber de que tipo es, puesto que la electrónica que le acompaña está diseñada para cada tipo.
Muchas gracias por la amplia información , seguiré tus indicaciones e informaré del resultado
Muchas gracias por la información Racsof, he comprado la sonda inmersión pt1000 sorel, en Bricomart por 7,95 , he subido al tejado, he sacado la antigua y he empalmado la nueva, creo que me da lectura errónea, en el visor marca 44 y a la salida del grifo de la cocina pongo un termómetro común de los que se usa para medir la fiebre y me marca 37, que esta mas aproximada a lo que de verdad sale el agua en ese momento. Mis dudas son, al sacar la sonda vieja sale seca de un tubo que no tiene agua , yo pensaba que la sonda estaría en contacto con el agua, otra duda es si el empalme habría que haberlo hecho con estaño, y si no tendría que haber comprado la pt 100 en vez de la pt 1000, el visor de control es un DISOL/CT1500, Un saludo y gracias por tu colaboración
Las sondas para energia solar no son de inmersión. Suelen ir dentro de una vaina, que no es mas que un tubo hueco y cerrado por un extremo. Esta vaina si está sumergida dentro del agua del depósito. Así la sonda se puede sustituir sin vaciar el depósito.
Aquí puedes ver vainas de varias longitudes https://www.amazon.es/Vaina-temperat...00X69OBW0?th=1.
Para saber si la sonda que has comprado te puede valer, sumerge la punta (sin que llegue el cable a tocar el agua) en agua hirviendo y en agua fría con hielo. Te tiene que dar un valor proximado de 100ºC y de 0ºC respectivamente. Si es mucha la diferencia o está descompensada, no te vale esa sonda. Si es poca la variación, compensa en mas o en menos lo que te marca.
Ejemplo: Si a cero grados te marca 5ºC y con agua hirviendo te marca 105ºC, ya sabes que te marca 5ºC de más. Total, la temperatura sólo es informativa, no afecta a ningun control.
Lo malo es que te marque 5ºC en agua con hielo y 90ºC con agua hirviendo, o 150ºC. Está muy descompensado y realmente te aporta poca información.
Si sueldas el empalme con estaño siempre es mucho mejor, aunque no es necesario si haces un buen empalme a torsión. Y aislalo con esmero.
De tu termostato no he encontrado información.
Saludos y suerte
Nota: la sonda antigua no tiene información gravada en la parte metálica? Ahí suelen poner el tipo que es.
Un hilo antiguo, donde el problema era el empalme entre el cable de bajada y la sonda. https://www.solarweb.net/forosolar/s...mperatura.html
Gracias por tu colaboración Raqsof, te estoy muy agradecido por tus indicaciones, intentaré determinar los grados que hay de diferencia entre lo que indica y lo real.
