Sobre los caudales
Voy a empezar a hacer el proyecto del curso de Censolar y tengo una duda con los caudales.
Explican muy bien cómo calcular el resto de parámetros pero en cuanto a los caudales sólo te dan un máximo y un mínimo. También dicen que la temperatura de trabajo de los captadores debe ser de 40 - 45 ºC (temperatura de acumulación para A.C.S) pero está claro que esa temperatura dependerá del caudal ¿Hay alguna fórmula o manera de calcular el caudal apropiado?
caudal
El caudal apropiado te lo da el fabricante del colector, que te lo puede dar en l/h·m^2 ó l/h·Captador ó l/min etc, para los cálculos debe estar en l/h·m^2
respecto a la temperatura, ¿te refieres a la del fluido calor-portador (puede llegar a los 70ºC o más) por el interior de los colectores, o la temperatura ambiente?
colector
La temperatura de almacenamiento puede ser min. 45ºC aunque se aconseja almacenarla a 55-60ºC (CTE-HE4)
Gracias por la respuesta, pero no entiendo, en el curso de Censolar habla de que la temperatura no debe exceder de 40-45 ºC y según lo he entendido yo durante todo el curso se puede tomar que la temperatura de acumulación es la misma que la del fluido caloportador (cuando el sistema ya lleva horas trbajando y se alcanza una temperatura de equilibrio). Ahora tú me hablas de temperaturas de acumulación de 60 ºC.... y me desmontas los esquemas... ¿Lo he entendido todo mal?????
En cuanto a lo del caudal que te dan los fabricantes, supongo que te lo dan en función de la temperatura de trabajo ¿no? Es decir que te darán una gráfica de los caudales dependiendo de las temperaturas ¿Es así?
Gracias de nuevo
colector y temperaturas
por partes:
La Temperatura de almacenamiento, debe estar entre 45 minimo, y 60 máximo segun el CTE-HE4 este documento es el que vale, tu puedes almacenarla a 45 si quieres, pero el CTE habla de tmepreaturas de almacenamiento de referencia de 60ºC.
respecto a la igualdad de temperaturas del fluido calor-portador y de la temperatura de almacenamiento, es cierto, (temperatura de almacenamiento entre 2-4 ºC menos que la del fluido calor portador) (hay pérdidas),
respecto al caudal en funcion de la temperatura, si la velocidad del fluido a la entrada del captador, aumenta, (el caudal aumenta) disminuye la temperatura del fluido a la salida, pero no sé si hay alguna ecuacion que lo relacione (si la encuentras, ponla porfavor).
En el CTE-HE4, encontrarás más informacion, de todas formas, algun forero puede aclarar este asunto .
Salu2
mil gracias J.R.B.
La verdad es que he vsto en muchas ocasiones en el poco tiempo que llevo en el foro que hacéis referencia al CTE y otras normativas y sinceramente... ni las he visto ni sé aún si son de obligado cumplimiento o sólo una recomendación ni sé donde encontrarlas. Lo que está claro es que todos os regís por ellas así que voy a buscarlas porque supongo que eso será fácil de encontrar. Si no las encuentro ya os las pediré.
Gracias por tu respuesta.
Gracias a Ti, para lo que quieras.
Un Saludo
zoser,
pon en el google he-4 y te la bajas
ahi hay dos cosas diferentes,
el curso de censolar aconseja la acumulación a 45ºC porque la temperatura de consumo no es superior a ella y 45ºC es suficiente, asi nos ahorramos perdidas de calor, ya que a mayor Tª mayores perdidas.
El codigo tecnico recomienda a 60ºC para evitar los problemas con la legionela, una bacteria dañina para el hombre que se reproduce en agua caliente y que muere cerca de los 60ºC o algo mas.
Gracias txema... ahora sí entiendo esa diferencia. En el curso de Censolar se insiste siempre mucho sobre lo de los 45º como máximo, ahora entiendo lo de los 60º. Entonces ¿esa es la única precaución que se ha de tener contra ese bicho?
si, en el codigo tecnico viene algo acerca de ello, hay que calentar el agua cada cierto periodo de tiempo a una determinada temperatura (no recuerdo cual ahora), y con ello ya vale, hay diferentes sistemas antilegionela.
Sin embargo vuelvo a leerme el capítulo correspondiente del curso de Censolar y dice claramente que temperaturas de 60º son muy perjudiciales y pueden dañar parte de la instalación como el acumulador por ejemplo.
¿Vosotros que temperatura ponéis cuando hacéis un proyecto en la vida real?
Hola a todos, la legionela muere a los 70ºC siendo su temperatura óptima de reproduccion los 37-42ºC
En un proyecto (yo al menos) fijo la temperatura del acumulador a 60ºC,
los acumuladores estan preparados para soportar esas temperaturas y probablemente más (he visto de 90-95ºC y 10 bares!!), posiblemente el curso de Censolar haga referencia a tiempos pasados...( vamos que es un pelin antiguo)
que opinais?? saludos
A mí también me interesa mucho saber esa opinión, gracias por tu respuesta
Yo creo que en instalaciones pequeñas de viviendas unifamiliares, donde el agua acumulada se consume diariamente se puede poner una acumulación de 45º.
En cualquier caso lo mas probable es que en una instalación pequeña la acumulación solar esté por debajo de 60º y de 45º en muchos días en invierno y por encima de 60º en verano aunque se haga el estudio con una acumulación de 45º.
