he mirado el ensayo de mis colectores, ensayo del INTA, y no viene el coeficiente global de pérdidas, como lo podría obtener :roll:
que valores te da el ensayo?
te dará una ecuación con tres valores, el primero es el rendimiento óptico, y cuales son los 2 siguientes?
me da a1a y a2a en wm-2k-1 q son respectivamente 3,6531 y 0,0113
vale, te da la ecuación cuadrática, es la misma ecuación del rendimiento, pero con más "resolución".
hay una ecuación (hay 2) que a partir de los dos coef. de pérdidas, te calcula uno global.
vamos a llamar b al coef de perdidas.
La primera ecuacion es: b= (c1+c2·35) donde c1 y c2 son 3,6531 y 0,0113 respect.
la 2º ecuación dicen que es más exacta, y es:
0.75·c1 + 16·(c0·c2)^0.5 =b donde co es el rendimiento óptico (primer parámetro de la ecuacion de rendimiento está en torno a 0.8)
al final te saldra, una ecuación:
Rdto = c0 - b(At/I)
gracias J.R.B. todo claro pero una dudilla en la ecuación final que es I :roll:
I, es la irradiacion media por m2 que recibe el colector en el ensayo, será 800 W/m2 ºK o 1000, te lo dicen en el ensayo.
muchas gracias es 800
un saludo
pues ya lo tienes,
aunque el parámetro I se suele dejar como tal, sin sustituir, a menos que quieras calcular el rendimiento total para un intervalo de temperaturas concreto, en cuyo caso recuerda que AT es Tmedia (entrada y salida del colector)/2 - Tambiente.
Un Saludo
siguiendo con el tema. Ando un poco liado
interpreto que si tengo una ecuación cuadrática con 1 valor de eficiencia óptica( c0 ) y 2 valores de perdidas( c1 y c2) y aplico esta formula
obtengo b , que es el valor del coeficiente global de perdidas que tengo que aplicar en el método de calculo f-Chat.
Y el factor óptico es el mismo tanto en sistemas que utilicen el método lineal como el cuadrático.
he pedido a un fabricante que me facilite estos datos y me da lo siguiente
Eficiencia instantánea = f(temperatura media, área absorbedor),
CUADRÍTICA eta_0 = 0,818; a1A = 3,47 W/m2K; a2A = 0,0101 W/m2K2
Eficiencia instantánea = f(temperatura entrada, área apertura),
LINEAL eta_0 = 0,74; a1 = 3,0 W/m2ºC
¿la eficiencia óptica también es distinta?
