valvula de control de presion prv
A la hora de instalar unos nuevos colectores solares junkers modelo top Fkt-2 , en sustitucion de los fallidos de la marca Del Paso, el instalador de junkers recomienda, instalar una valvula prv de control de presion despues del contador a efectos de reducir la gran presion del agua que hay en el municipio. Creeis que es correcto, segun el es bueno para proteger mi instalacion, la presion en el municipio creo que es superior a 4 bares, tambien tengo que decir que los instaladores de la marca del paso tambien se quejaban de que habia mucha presion.
Re: valvula de control de presion prv
Hola pelopico.
Lo primero que debian hacer es medir la presión real de tu vivienda. La presión de la red general puede variar mucho de un punto a otro del municipio.
Donde yo vivo hay zonas con casi 8 bares de presión, y en mi vivienda en particular ahora tengo 4 bares, antes tenía 5 bares. La bajaron por las numerosas avería que habia en la red de distribución.
Yo tengo montado un termosifón turco, marca Ouraset. El depósito soporta 8 bares, y en 5 años que lo tengo montado no he tenido el más minimo problema, ni con 5 ni con 4 bares. Y tengo comprado un reductor de presión, pero no llegué a instalarlo.
Es una gozada darse una ducha con agua caliente a esa presión cuando viene directa del termoaumulador. Se nota mucho cuando pongo mi termo de gas solar junkers de apoyo, que sólo es de 14 litros.
Por otro lado, eso a los colectores, osea al circuito primario, no le afecta en absoluto. Y al acumulador junkers (secundario), al menos los termosifones, soportan hasta 10 bares.
Lo único que te puede pasar es que la válvula de seguridad del secundario, acumulador, empiece a gotear un poco antes como consecuencia de la variaciones de la temperatura acumulada, que hacen que el agua se dilate. Esto sólo acurre si mientras se está calentado no hay consumo durante un periodo mas o menos largo, una o dos horas. Si hay alguien en la vivienda y usa de vez en cuando el agua caliente, la sobrepresión por dilatación desaparece al abrir un grifo de agua caliente.
Ese goteo entra dentro del funcionamiento normal del sistema, no es una avería. Este goteo se puede evitar colocando un vaso de expansión. Si se coloca el vaso de expansión, si que hay que bajar la presión. Los fabricantes suelen recomiendar dejarlo a 3 bares.
