alguien concoce alguna marca de fundas para el tapado de los ¿colectores? se trata de una instalación de apoyo a calefacción y
ACS
salut y gracias
ACS
salut y gracias
hola,
yo se que los de viessman tienen, aunque son algo caras. sino puedes hacerte tu unas con algun material reflectante y listo. de todas formas habra mas fabricantes que tengan.
Hola txemacid:
¿Me gustaria preguntarte para que deben de ser reflectantes las fundas? porque esa afirmación la dice todo el mundo y yo creo que no es la mas optima puesto que si refleja seria molesto ya que deslumbraria. Esta opción de una manta reflectante (tiene como una capa gris que refleja la luz) la he instalado en una instalación y es parecido a un parasol para el coche y ese efecto de deslumbramiento sucede en la instalación.
En mi opinion lo ideal es que no refleje puesto que aunque alcance temperaturas de 45º esa manta nos da igual porque estas mantas termicas solo se instalan para evitar sobretemperaturas y a 45º no existen sobretemperaturas, ademas en el interior del colector el agua no llegaria a 45º.
pues si, yo he realizado pruebas con superficies blancas en dias de gran radiacion y alcanzaban unos 40ºC , lo cual no seria perjudicial para la instalacion,luego al voler a arrancar la instalacion en caso de parada, habria que renovar el agua por el tema de la legionela,o calentarla hasta 70ºC, pero los problemas de exceso de temperaturas estarian solucionados.
tienes razon en eso, en que la reflexion de la luz puede tener efectos en la instalacion, asi que puede ser buena idea que la funda sea de color blanco.
yo con fundas no he trabajado, si hay alguien que sepa mas del tema, por favor que lo comente
¿pero alguien conoce alguna marca? por favor
Creo recordar que se abrió en tema en el foro y se nombraban marcas de fundas para colectores. Por cierto yo las que he visto no son reflectantes sino oscuras
hola la empresa daroca solar comercializa fundas estandar para el tapado de colectores
Hola:
http://www.darocasolar.com/tapasol/catalogo.htm
Hablando con instaladores me han comentado que con lonas de pvc de colores claros es suficiente.
gracias a todos compañeros, ya he contactado con daroca solar, muchas gracias
Yo pongo cobertores de piscina (te estoy hablando de una instalación con 8 paneles de 1 m2 cada uno). He tapado 7 de los 8 colectores utilizando 4 cobertores (3 de 2x2 y 1 de 2x1) y te puedo asegurar que la temperatura en la sonda de colectores no supera los 80-90ºC, por lo que parece que sí da resultado.
Puedes pasarte por cualquier tienda de piscinas, donde puedes encargarlos de las medidas que quieras, además lo bueno que tienen es que te vienen con una zona abierta con agujeros en el centro para evitar que haga el efecto de vela cuando haya aire, y tienen en los extremos orificios reforzados para poder poner pulpos o tirantes que te vienen incluidos para pillarlos a cualquier parte de la estructura de los paneles.
Perdón, los colectores son 8 de 2 m2 cada uno (16 m2 en total).
Ha sido un lapsus.
