by-pass en el circulador
Hola a todos:
Algunos instaladores montan un by-pass en el circulador, con dos llaves de corte y un manometro, para medir la presión de trabajo y por lo tanto la perdida de carga de la instalación. Mi pregunta es:
1) No les resutaria mas comodo y economico montar un manometro en la aspiración y otro en la impulsión y se ahorrarian el by-pass
2) Para que quieren saber la presion de trabajo del circulador, si con ajustar el caudalimetro tienen suficiente
si conoces este valor que nos indica la resistencia que ofrece el circuito primario al paso del fluido (perdida de carga) y sabes que no debería variar en el tiempo y un dia te aumenta repentinamente, posiblemente tengas un problema en el circuito que produce un atasco
salut
Ademas de lo que te dice Fototermic, las dos llaves de paso sirven por si un día tienes que cabiar la bomba, cortas las dos llaves y la cambias sin desaguar el circuito. Saludos
Conchuo
En realidad se monta un sólo mánometro ya que el valor importante, a parte de la presión estática, es la diferencia de presiones dinámicas entre aspiración e impulsión. Al ser esta última normalmente mucho más pequeña que la primera, cualquier error de medida de uno de los manómetros la distorsionaría. Con un sólo manómetro nos dá igual su error de medida.
Gracias a todos
Duda resuelta
un saludo
hola conchuo
las dos llaves de corte que comento no permiten sustituir la bomba, solo hacer que el manometro trabaje en la zona de aspiración o en la de impulsión
