¿Termosifón para 2a vivienda con heat pipe o serpentín?
Voy a instalar una placa solar de agua caliente de termosifón de tubo de vacío de 200 litros, en una casa que se usaría 3 meses al año en el interior de Galicia. Hablando con diferentes fontaneros y montadores me recomendaron que forzado no porque en los meses que no estoy no podría "soltar" el calor que le sobra. Y cuando me decanté por el termosifón ahora me recomiendan que no sea de heat pipe porque da más problemas si no vamos a vivir allí todo el año, me dicen que es mejor serpentín. ¿Qué me recomendáis?
Re: ¿Termosifón para 2a vivienda con heat pipe o serpentín?
Hola,para no preocuparse por sobretemperaturas y sobrepresiones se inventaron los sistemas abiertos con serpentin(puede ser heat pipe o tubos directamente al depósito es más barato).Su desventaja es q en invierno al entrar el agua fría refresca un poco la caliente del depósito.
Hola Tolo, muchas gracias por responderme, y por aclararme lo del serpentín. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿se pierde mucha temperatura si los tubos van directamente al depósito? Sólo vamos 3 meses al año (en navidad dos semanas) y somos 3 personas. No nos importa gastarnos más dinero si sabemos q vamos a tener agua caliente sin problema, pero al insistirme un técnico en que los que tienen heat pipe dan problemas en las 2as viviendas, ya me ha hecho dudar.
Lo q yo no entiendo es si solo lo vais a usar 3 meses(casi todo en verano)porque no instalas un termo electrico o de gas y no vas a tener ningun problema(ya no entro en lo económico,q no lo vas a amortizar nunca).
Si no tienes un sistema abierto o no puedes tapar los tubos o paneles solares vas a tener problemas se sobrepresiones y sobretemperatura por eso no te recomiendan un heat pipe cerrado pues la valvula de sobrepresion se abríria continuamente y si llega a fallar rotura de depósito.
Lo que dice Tolo, tu perfil de uso no necesita de ningún equipo.
Muchas gracias por vuestro consejo.
