Perdida de agua por valvula de seguridad Deposito Vs300 marca Del Paso
Hola a todos, a lo mejor es una pregunta tonta pero es que soy novato en este tema tengo este sistema solar desde hace un mes instalado por una empresa de Granada y ayer me encontre que estaba el suelo lleno de agua.Me dice el instalador que ha tirado agua por la valvula de seguridad por la temperatura de este.Lo tengo a 65º como maximo en el acumulador.
Me dice el instalador que me van a cambiar la valvula de seguridad por una nueva pues esta esta tarada a una presion muy baja y me van a poner una de 5 bares. Es correcto.Y no me digais si el instalador lo dice, que es para contrastar simplemente.
Re: Perdida de agua por valvula de seguridad Deposito Vs300 marca Del Paso
En el deposito debe de haber una pegatina con características técnicas obligada por ley. Ahí te pondrá la presión máxima en cada circuito. Cualquier válvula tarada a lo que marque la pegatina o menor es correcto.
Me encantaría que subieses fotos de tu equipo.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
No me deja cargar archivos de imagen me dice carga del archivo fracaso. Te digo me indica en la pegatina 3 bares y me la van a poner de 5 bares.Indica presion maxima del primario 9 bares (supongo que este es el que lleva el anticongelante) y presion maxima del acumulador 3 bares.
