Resultados 1 al 11 de 11
- 18/09/2017, 13:45 #1Forero
- nov 2009
- GRANADA
Configuracion Regulador solar Deltasol cs/4
Hola a todos soy nuevo en este tema, y me han instalado un sistema de 2 placas solares marca Del paso con deposito de 300l Vs300 de la misma casa y regulador solar Deltasol cs/4.El instalador lo he llamado para que me explique por encima el funcionamiento de este regulador.El caso es que no ha ido o no puede ir o no quiere no lo se, por eso os hago la siguiente consulta.
La bomba esta continuamente funcionando los parametros del regulador en cuanto al deposito son 70ºC y la bomba no para de funcionar cuando supongo que por ajustes de fabrica deberia de pararse al llegar a una temperatura determinada.Alguno de vosotros ha configurado este tipo de reguladores.
Segun el manual se visualizan dos parametros el DT O y el DT F (son diferencia de temperatura de conexion y diferencia de temperatura de desconexion).
El caso es que cuando veo que llega a 70º desconecto el diferencial de luz y punto, porque sale el agua para pelar pollos.Un saludo a todos.
- 19/09/2017, 17:06 #2
Re: Configuracion Regulador solar Deltasol cs/4
Bien por el instalador!! Que se deberia pensar de el!. YO he tocado por encima los Resol pero no me gustan, aqui tienes un manual: Manual
Casi todos los Diferenciales de temperatura tienen una consigna para la temperatura máxima del acumulador, pero ademas tienen unas medidas de seguridad (enfriamiento del captador) que puede hacer que el acumulador siga subiendo de temperatura hasta los 95ºC haciendo caso omiso a la consigna de temperatura maxima del acumulador.
Cito Textualmente del manual de tu control digital:
CMX
Temperatura máxima de acumulador
Rango de ajuste: 70…160°C [150…320°F]
Ajuste de fábrica: 110 °C [230 °F]
La función de refrigeración del captador mantiene la temperatura del captador a
nivel normal calentando el acumulador de forma forzada hasta que éste alcance
95°C [200°F] y la función se desactive por razones de seguridad.
Cuando la temperatura del acumulador alcanza el valor máximo establecido, el sistema
se desactiva. Si la temperatura del captador alcanza a su vez el valor máximo
establecido, la bomba solar permanece activada hasta que la temperatura desciende
de nuevo por debajo de dicho valor. Mientras tanto, la temperatura del acumulador
puede seguir aumentando (sin que se tenga en cuenta el límite máximo), pero sólo
hasta alcanzar 95 °C [200 °F] (desconexión de seguridad del acumulador).
Cuando está activada la función de refrigeración de sistema, los símbolos ⓵ y ☼
aparecen en la pantalla y parpadean.
P.D. DT O y el DT F son los valores de Inicio y parada del Diferencial de temperatura. Nada que ver con los valores máximos en acumulador y Placa. Normalmente si la instalación esta bien aislada y no hay mucha tirada DTO suele ser el doble que DTF ejemplo, 8ºC de diferencia entre la temperatura de Placa y Acumulador para iniciar la bomba y 4ºC de diferencia entre la temperatura de Placa y Acumulador para parar la bomba.
- 19/09/2017, 18:31 #3Forero
- dic 2010
- Malaga
Me imagino que con un equipo recien instalado el montador tendrá algo que decir. Y tendrá que haber una garantia que cubre el tema.
Y unas oficinas de consumo donde poner una denuncia y una policia que acepte otra por estafa. Porque has pagado por un sistema que tiene que funcionar, ¿El dia que no estés en casa revienta como una olla a presión porque el instalador "no quiere saber nada"?
- 20/09/2017, 09:42 #4Forero
- nov 2009
- GRANADA
No va hacer falta denuncia ni nada por el estilo, cuando le retenga el pago de lo que le debo veras como viene echando leches.
Gracias por tu respuesta webofrito, claro que las unidades DTF o DT O no vienen en ºC sino en Kelvin o Rankinen, con lo cual 70ºC que indicaba en el acumulador son 343.15ºK y en la placa creo que llego a 110ºC 391ºK, con lo cual la diferencia es de 48ºK.¿Es esa la diferencia a la que te refieres webofrito?, porque si es asi no veo que pare nunca, bueno hasta llegar a 95ºC que por seguridad pararia el sistema.
- 20/09/2017, 10:45 #5Forero
- dic 2015
- Sur de España
- 20/09/2017, 11:19 #6Forero
- nov 2009
- GRANADA
hola j4vi3r, como veo que sabes de este regulador el cmx no lo he mirado porque no se como entrar en los submenus, ya que tengo instalado el sistema desde hace unas semanas mas o menos, en estos dias lo mirare. 70ºC es el TA, que supongo que sera la temperatura instantanea del acumulador, luego esta el TAS(Temperatura superior) y el TAI(inferior), te lo mirare en estos dias porque de fabrica en el manual pone 110ºC, y a mi esa temperatura me parece una burrada, ya te digo con 70ºC de TA salia el agua que pelaba.Una pregunta, como ves este regulador y el sistema en, si es bueno malo o regular.
- 20/09/2017, 14:40 #7Forero
- dic 2015
- Sur de España
La centralita es buena, tu equipo como todo habrá mejores o peores , habrá a quien les guste y a quien no,
Para entrar en el submenú tienes que pulsar la tecla arriba hasta llegar al último parámetro que te permita luego lo mantienes pulsado unos cuantos segundo seguido y la entras en el resto del menú, los parámetros q tienes q mirar son
A MX Temperatura máxima del acumulador 70ºC
DT 0 Parámetro de arranque del recirculador por lo general se coloca 8
Dt F Parámetro de paro del recirculador por lo general se coloca 4
Si tienes conectado algún sistema de apoyo eléctrico en serie al circuito tienes q buscar los parámetros y colocar las temperaturas que tu creas conveniente. OJO tiene q tener colocada una sonda en el termo de apoyo, para q detecte las temperaturas .....
CA O Temperatura para que arranque el relé para calentar el apoyo
CA F Temperatura de paro del relé
Todo esto lo puedes ver en el manual q han subido..Última edición por J4vi3r; 20/09/2017 a las 17:15
- 21/09/2017, 08:29 #8Forero
- nov 2009
- GRANADA
Lo ire mirando, gracias y un saludo j4vi3r .
- 03/10/2017, 10:08 #9Forero
- nov 2009
- GRANADA
Por suerte Oluis no lo he pagado esto va por certificaciones, es una autoconstrucción, pero te digo a dia 3 de octubre desde primeros de septiembre que me lo instalaron no ha venido ni el papa a mi vivienda, y ahora me estoy duchando en fin no te digo donde...., porque se ha evaporado el liquido portador, por exceso de temperatura a traves de una valvula de seguridad. Voy a poner una reclamación a consumo y que vayan a cobrar al banco de españa se pueden meter la instalación donde les quepa o mejor dicho le voy a meter una patada y la voy a tirar desde el propio tejado.Ademas les pregunto a los instaladores, no al vendedor, por donde cojones se vacia el deposito, pues este tiene dos entradas una de fria y otra de caliente pero por la parte superior, algo que a ellos les extraño, pues coño si lo estoy diciendo desde el primer dia que esto va a ser un follón, pues de perdios al rio dice el refrán. En fin asi no se anima a la gente a que ponga energias limpias.
- 03/10/2017, 15:07 #10
Hola pelopico, siento lo que te esta pasando, pero estas haciendo lo que por desgracia hace mucha gente, que es generalizar. Si tu estas sufriendo unos problemas con "una marca", o un "instalador" esta queja no se debería de extrapolar a las "energías limpias". Habrá mucha gente que estará contenta con su " energía limpia".
Suerte con tu caso y usa los medios que sean necesarios. Las "energías limpias" funcionan.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
- 07/10/2017, 14:47 #11Forero
- dic 2015
- Sur de España
