Resultados 1 al 13 de 13
- 12/09/2017, 12:18 #1Forero Junior
- sep 2017
- Sevilla
Empresa de placas solares
Buenas,
estoy pensando en instalar placas solares en mi casa para el agua caliente, me podrían aconsejar empresas de garantías para tal efecto??
- 13/09/2017, 06:35 #2Forero
- oct 2014
- Sevilla
Re: Empresa de placas solares
hola, imagino que cuando estas interesado en instalar placas solares es por que ya te han informado en alguna ocasion.
Yo te aconsejo que mires este tema con detenimiento, por la sencilla razon de que con el boom de las energias renovables hay muchas empresas, pero el 70% son empresas con cierta inestsbilidad, si quieres podemos hablar mas detalladamente por privado y darte mas detalles.
- 13/09/2017, 10:44 #3Forero Junior
- sep 2017
- Sevilla
Hola gracias por tu respuesta, como podemos hablarlo por privado?
- 18/09/2017, 08:17 #4Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
Hola, alguien que me pueda aconsejar empresa seria en Madrid?
- 20/09/2017, 16:36 #5Forero
- ago 2008
- parla,madrid
De que se trata? Que quieres instalar?
- 20/09/2017, 17:18 #6Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
Hola, la idea es instalar termosolar para ACS.
Tengo dudas en si instalar un sistema forzados de tubos de vacío o tubos de vacio "heat pipe" o colector plano todos con sistema "drain back" , mas que nada por el tema del mantenimiento, el acceso no es que sea muy sencillo para estar tapando tubos en verano....destapando en invierno....
O simplemente meter un termosifón compacto tipo New Efficient Horizon de Solari (Heat Pipe) o simlar que me evite estar tapando colectores en verano.
En casa somos 4, por lo que un deposito de unos 200 litros me valdria...
Gracias por la ayuda.
- 20/09/2017, 17:36 #7Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Es casa de nueva construcción?
Para el drain-back necesitas que la tubería este con pendiente y que no tengas mas de 8m entre panel y deposito. Se puede y mas alto,10-11m depende del fabricante pero te tienes que ir a un drain-back con dos bombas, algo que encarece la instalación.
Un drain-back para la zona de Madrid esta bien como prestaciones.
Drain-back con tubos no he visto, los que yo se son con placa plana.
Inclinación y orientación del tejado?
- 20/09/2017, 21:40 #8Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
Hola donc , no es obra nueva.
La dirección de la cubierta inclinada es sur/este no me digas los grados jejeje
La idea sería poner los artilugios en la buhardilla y de esta a la cubierta, ponerlos en el sótano sería un engorro de obra, tirar tubos por la fachada, a la cocina...un jaleo En la buhardilla tengo acceso a toma de agua caliente y fría y calefacción....así podríamos enganchar el circuito a la caldera que tengo de gas natural...la idea es montar un sistema en línea..
Yo he visto paneles Heat pipe de la marca fujisol (no se muy bien si son fabricantes o si son buena marca) lo que no tienen es el sistema drain back, tampoco se si es posible configurar estos paneles a este sistema...
Gracias por contestar
- 21/09/2017, 13:31 #9Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
Hola, la idea seria montar algo parecido a esto...
https://enera-solar.com/es/calentado...ara_5_personas
Yo creo que me podria valer, tubos de vacio HEAT PIPE y termosifon. La otra opcion seria lo mismo pero en forzado.
- 21/09/2017, 17:56 #10Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
¿Has visto la longitud de esos tubos?
Sólo un metro de longitud, cuando lo normal es que sean de 1,8 metros.
Y pone válido para zonas de Levante y Andalucia como Alicante, Valencia, Murcia, Albacete, Castellón, Almería etc....
Osea donde hay mayor radiación solar.
Yo buscaba otras alternativas para tu ubicación, a ver si al final lo barato te sale muy caro.
- 22/09/2017, 22:14 #11Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
He estado mirando y he visto un kit de saunier duval HELIOSET 150, me lo instalan por unos 2500€
Captador plano, drain back, termo ajustado a 150L pero yo creo que esta bien.
Como lo veis?? teneis alguna opinon de este sistema
gracias
- 23/09/2017, 14:47 #12Forero
- ago 2008
- parla,madrid
El Saunier Duval esta bien de prestaciones.
Mira y drain-back de Domusa, el deposito es de acero inoxidable y tienen 8 años de garantía en el deposito y el captador.
Los equipos de Vaillant los auroSTEP, también son buenos.
- 23/09/2017, 17:02 #13Forero Junior
- feb 2012
- MADRID
Pues los valliant tambien los habia mirado si me decis que es un buen producto, lo tendre en cuenta. tambien he bicheado los modelos de BAXI...
Ahora la cuestion es encontrar algun instalador en Madrid.
Alguno que me podáis recomendar o que haya realizado alguna instalacion a alguien del foro???
