Deposito acumulacion enorme siguiendo DB HE4 2.2.5.1
Buenas a todos!
Estoy disenando un sistema de ACS para unas duchas de unos vestuarios. tengo un consumo de 18l/dia de acs por lo que segun DBHE4 tengo que responder a esa demanda con un 70% anual de energia solar.
el sistema propuesto es un acumulador bivalente con intercambiador a caldera e intercambiador a circuito de colectores solares.
Si diseno mis acumuladores por potencia, teniendo en cuenta que no todos los litros se demandan a la vez, obtengo un tamano de acumuladores de 2x750l +2x350l
Una vez calculo la demanda de energia mes a mes (x ej:mes de 30 dias 58687200KJ) calculo la energia mensual que deben aportar los colectores por el metodo f-chart, comparandola con un 110% de la demanda mensual para cumplir DBHE4 2.2.2.1 y tomando el valor menor.
mi duda es: segun DBHE4 2.2.5.1
"El sistema de acumulacion solar se debe dimensionar en funcion de la energia que aportada lo largo del dia, y no solo en funcion de la potencia del generador (captadores solares),por tanto se debe prever una acumulacion acorde con la demanda al no ser esta simultanea con la generacion."
Entonces x ejemplo xa Junio, tengo una produccion de 52141320 KJ, que al dia salen (/30dias) 1738044KJ.
¿Quiere decir que el volumen de mi instalacion debe ser (1738044Kj/dia)/(4.18*(80-60))=23858.67Litros?? (80 es la tª media logaritmica supuesta en la entrada vs retorno del intercambiador solar y 60ºC es la Tª de acumulacion)
23858.67Litros me parece una burrada me sale un acumulador gigantesco para unos vestuarios; alguien sabe donde cojea esto? espero haberme explicado bien.
Muchas gracias y un saludo de antemano.
Re: Deposito acumulacion enorme siguiendo DB HE4 2.2.5.1
Qué tal Proyectista.
¿Por qué no tomas directamente la referencia del volumen diario máximo que proporciona el CTE para determinar la demanda de ACS? En nuestro software de cálculo online los usuarios pueden elegir ellos mismos la demanda prevista o pueden utilizar dicha referencia y la mayoría de las veces suelen optar por esta última opción.
Por otro lado, ante volúmenes exagerados también es conveniente jugar con la simultaneidad de la demanda así que podrías tenerlo en cuenta en tus cálculos.
SAC Kalkener
Kalkener software online para calcular el ahorro asociado a la optimización de facturas eléctricas e instalación de energías renovables
Muchas Gracias por tu respuesta Kalkener.
En que apartado del CTE viene esa referencia de volumen diario maximo??
Hay que tener en cuenta que el volumen tan alto que me sale es mayor que el consumo porque es el volumen de acumulacion energetica solar.
Por otro lado tampoco puedo jugar con simultaneidades porque eso afecta al caudal puntual pero no a la demanda total en litros diaria que conozco, pues conozco la gente que se va a duchar en un dia.
PD: en mi primer post donde digo 18l/dia son 18000l/dia
Efectivamente, el CTE da como referencia la demanda de agua a 60ºC prevista en función del uso (gimnasio, lavandería, etc.) número de usuarios.
Si te das de alta en nuestra web kalkener.com y eliges el módulo de cálculo de instalaciones solares térmicas, en las primeras pestañas de introducción de datos te aparecerán estos parámetros acorde a las especificaciones del CTE. Toda la parte de alta en la web e introducción de datos en nuestra web es gratuito (es decir, que podrás ver todo esto que estamos comentando sin coste alguno) y sólo en caso de que quisieras tener acceso a los resultados (generación de carta solar cilíndrica con sombras, informe final de 30 páginas en formato editable, etc.) se aplicaría un precio (a partir de 5€, que pueden ser incrementados en función del tipo de instalación y de los servicios que se hayan seleccionado).
Respecto a la simultaneidad, nos referíamos al criterio que da el CTE para dimensionar el depósito de acumulación solar, el cual permite elegir entre diferentes ratios en función de si la demanda de energía es simultánea con la generación solar o posterior a ella. Lógicamente, si la demanda de ACS se prevé con mucha posterioridad a la generación solar, el CTE determina diseñar un depósito solar de mayor volumen, pero es una decisión que debe ser tomada por el proyectista y de ahí que exista esa flexibilidad.
Si a la hora de introducir datos en nuestra web te surgiera cualquier duda estaremos también a tu entera disposición para resolver dudas a través de [email protected].
SAC Kalkener
