Conexión de placa solar con caldera de gasoil
Buenos días: tengo una caldera de gasoil con doble circuito: ACS y calefacción. Ando sopesando meter una placa solar de apoyo a la ACS y tengo esta duda: si meto un depósito acumulador (calentado por el circuito primario) deberé meter en lo alto del depósito la toma de agua caliente que irá a la entrada de la caldera. La caldera tiene dos bombas y sospecho que una está de reserva, y la que funciona es sólo para la calefacción. En tal caso el ACS circularía con la presión de la red . Pero si meto un depósito acumulador abierto, el circuito quedaría sin presión.
¿Cómo se diseña en estos casos el circuito de ACS? me imagino que con una bomba que salte cuando se abre el grifo. ¿Es así?
Gracias anticipadas
Re: Conexión de placa solar con caldera de gasoil
Marca y modelo de caldera? Y el depósito que quieees poner?
enviado desde mi Sinclair Spectrum 16k
Primax 400x80. El depósito quisiera hacerlo casero, aprovechando un bidón de 200 ls bien forrado, pero entonces me quedaré sin presión para subir el agua arriba. Ignoro si hay depositos presurizados ni cómo funcionan.
Gracias por contestar
Por regla general, las calderas CAL+ACS tienen 2 bombas, 1 para circulación del agua de calefacción y la otra para el ACS. Ésta última recircula el agua entre la caldera y un intercambiador agua/agua. En ese intercambiador se calienta el agua fría de la red y sale caliente de manera instantánea, sin acumulador. Es decir, el agua de consumo nunca se mezcla con el agua de calefacción.
Efectívamente esa bomba salta cuando se abre el grifo, pero para recircular el agua, como te he explicado.
Para hacer lo que quieres, el circuito que tienes que hacer es un poquito más complejo y debería estar todo con presión. Además el agua caliente acumulada debe tener unas características determinadas para que no sea mala para la salud.
Los depósitos suelen ser de acero.
Busca esquemas de calderas con apoyo solar y comprenderás lo que te digo.
Domusa tiene y en la red encontrarás esquemas.
Los depósitos los encuentras de todas las medidas y aislados térmicamente.
Otra cosa es que quieras duchas para piscina y cosas de esas, que entonces lo puedes hacer de manera más rudimentaria.
F
Muchas gracias, veo que me has entendido. Ahora mismo lo busco.
