Parece una cuestión banal pero estas deposiciones son muy agresivas con el colector; además, si el colector es poco accesible la cosa se complica todavía mas ¿alguna solución?
Hola a todos
Desde hace años he tenido problemas con las aves cuando no picaban el aislamiento para sus nidos eran centenares al anochecer y amanecer con cantos, que en principio puede resultar agradable pero que se transforma en una molestia cuando la cantidad de aves es importante,se refugian en mis arboles y los alrededores y lo cagaban todo sillas, mesas, cojines, platos.
Hace tres años di con una solución no agresiva muy efectiva solo hay que poner esta figura en la repisa de una ventana alta y quitarla cando desaparecen y volver a poner cuando reaparecen
Archivo adjunto 16684
OK gracias
