Hoja de cálculo (f-chart)
Buenos y soleados días gente,
Aquí os traigo una hoja de cálculo (muy rudimentaria) en la que he estado trabajando esta semana. Esta hecha para calcular por el método f-chart la fracción de demanda de ACS cubierta por una instalación de circuito cerrado y tiro forzado.
Se divide principalmente en 5 partes:
- Cálculo de la demanda del sistema de ACS (en función de número de personas, temperaturas de red, etc).
- Cálculo de los parámetros D1 y D2, (tal y como viene en el Pliego de Condiciones de BT del IDAE)
- Cálculo del parámetro f que nos da la fracción cubierta
- Cálculo de pérdidas por distribución hasta el acumulador (en principio correctamente calculadas, si alguien está interesado podría detallar los cálculos realizados)
- Cálculo de la energía útil verdadera, y nuevo parámetro f
Si alguien tiene un rato, o le interesa por un casual, le agradecería muchísimo que le echase un ojo, y le agradecería aún más que me comentase los posibles fallos que he podido cometer
Por otro lado, y según los resultados obtenidos he llegado a la siguiente conclusión:
- El primer parámetro f obtenido (68% en este caso), coincide con el que calcula la herramienta de de konstruir.com
- El segundo parámetro f (54%) calculado teniendo en cuenta las pérdidas del sistema de distribución hasta acumulador, coincide con el valor que calcula el CHEQ4.
A ver si alguien me dice si hay fallos por algún lado y demás...mil gracias a todos!
Re: Hoja de cálculo (f-chart)
Y cuando se está abierto a recibir críticas y reconocer fallos...no aparece nadie :(
He intentado leer los datos pero me salen las celdas tan pequeñas que no puedo leerlas.
Ja ja ja 5 años para que te contesten, eso es tomarse tiempo
Estoy haciendo un curso de SST y estuve buscando la planilla F - CHART, al hacer eso, topé con tu post
Estuve mirando la planilla y parece bastante bien, tendría que comparar resultados con otra, pero en principio, las formulas son correctas
Te felicito !!!
Blas Luis : en el excel en vista pones ver al 100% y listo
