Hola a todos!. Ayer fue mi primer contacto con el foro y creo que no lo hice muy bien. ¿Podría decirme alguien si el caudal del circuito secundario debe ser un 20% mayor o menor que el del primario?.
¡Gracias! y un saludo!.
Creo que no te estas esplicando bien. En el caso de interacumulador el circuito secundario debe tener el caudal que te pidan los puntos de consumo mientras que en el primario los que te marcan el caudal son los colectores y sus especificaciones tecnicas. Ahora bien, en el caso de intercambiador externo al acumulador, caso al que creo que te refieres, el caudal del circuito primario y el del secundario, en su paso por el intercambiador, debe de ser aproximadamente igual al del primario, o algo inferior. Espero servirte de ayuda...
Gracias,renova2!. Es eso lo que quería saber.Me vale saber que es algo menor la del circuito secundario y cuando el intercambiador es exterior.Otra vez gracias!.
Creo que neusolar se refiere al caudal de la bomba entre el acumulador y el intercambiador respecto del caudal del circuito primario cuando como acumulador solar no se utiliza un interacumulador.Cita:
Iniciado por neusolar
En estos casos, yo solía considerar el caudal similiar al de la bomba del primario pero con menor pérdida de carga.
Utilizo ese mismo metodo para dimensionar la bomba del intercabiador, aunque teoricamente se aconseja que tenga un caudal algo inferior...
