Alguien sabría explicarme o por lo menos que parámetros seguir para una correcta inclinación de unos colectores,ya que pienso que no siempre conviene inclinarlos 10º mayor que la latitud.
Muchas gracias
Muchas gracias
Segun mi interpretacion depende de en que época del año necesitas mas radiación. Si la usas con la misma inclinación que la latitud del lugar de la instalación va a ser mas favorable en invierno.
Si tienes el programa Censol puedes probar con distintos ángulos de inclinación hasta obtener la energía irradiante óptima.
A ver, según tengo entendido yo, lo correcto es la latitud del lugar más 10 grados si se desea ACS para todo el año. Si quieres para calefacción o mayor rendimiento en invierno puedes ponerlas a la latitud + 20 y si quieres para verano (para el calentamiento de piscinas por ejemplo, puedes ponerlos a la latitud del lugar -5 grados, pero es lo contrario que te ha dicho robertol... robertol ¿seguro que no te has equivocado? Yo creo que al ponerlos a la latitud del lugar favoreces la irradiación en verano
En mi opinión lo ideal es contar con alguna herramienta informática, como el programa Censol (con licencia) o una hoja de cálculo del método F-Chart, y en base a los criterios habituales (sirva de referencia el RITE o el CTE HE 4), tantear la solución que mejor se adapta a cada necesidad.
estoy de acuerdo con bruno en lo del programa, ademas tienes que tener en cuenta que es lo que mas te interesa. la inclinacion varia segun si quieres cumplir con el CTE unicamente puedes ponerlos con la inclinacion que te de una radiacion maxima (algo menor que la latitud), si lo que quieres es que tu curva de produccion se ajuste mas a las curvas de consumo a lo largo del año tendra que variar (mayor que la latitud) eso prueba
Gracias a todos .Un saludo
