Glicol Puro o hacer la mezcla indicada?
Hola!!
Estoy finalizando la instalación de un captador de 25 tubos de vacío con sistema forzado y un acumulador de 200l.
He comprado una garrafa de 10 litros que pone que en estado puro, la ebullición se produce a 189 grados.
La pregunta es: el fabricante recomienda un 56% de glicol en la mezcla del primario, pero si lo pongo puro no será mejor (ya que el agua hervirá más tarde)? o será un problema en verano?
Hice una prueba de presión con agua y he comprobado que me caben 4 litros en el primario por lo que económicamente no me resulta caro, otra cosa es que sea perjudicial para el colector...
Saludos y gracias de antemano.
Re: Glicol Puro o hacer la mezcla indicada?
A más glicol menor calor específico del fluido primario, luego menor rendimiento del colector. Al 100% de glicol el rendimiento es sensiblemente menor. Seguiría lo que dice el fabricante,que ademàs seguro cuenta en ese 56% con un exceso de glicol para seguridad extra. Supongo que es ETILENglicol no?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Hola Yavi,
Gracias por la explicación, ahora ya sé por qué hay que poner agua en la mezcla :). La garrafa que tengo es de propilenglicol.
Villana
Nada Villana :) En este post subieron los àbacos para etil y propilenglicol en distintas proporciones: https://www.google.es/url?sa=t&sourc...ruH1GjsJ6Qv4Pw
Hola Yavi,
Desde luego, esos ábacos son la bomba, ahí se ve claramente que a mayor proporción de anticongelante, menor rendimiento.
Una vez más, gracias!!
