Calentar Piscina descubierta de forma casera
Hola a todos,
estoy pensando en calentar mi piscina descubierta de forma casera. La idea que tengo en mente es instalar tubería de polietileno (agrícola) en forma de serpentín, o serpentín con varias ramas para simular el paralelo, con una válvula de corte motorizada y una pequeña vaina para introducir una sonda de un termostato sencillo. Todo esto conectado con la propia depuradora de la piscina, de forma que cuando el termostato detecte 40ºC aprox, abra la válvula de corte y envíe todo el agua de las tuberías a la piscina. Al descender la temperatura en las tuberías volvería a cortar y así sucesivamente.
Mi pregunta es si este sistema sería viable para incrementar un par de grados el agua de la piscina o sería una tontería llevarlo a cabo?
Cabe destacar, que se haría un pequeño cálculo en función de la superficie de la piscina y zona climática para determinar el área aproximada de captación, teniendo en cuenta que las tuberías se instalarán en una pared vertical en la que no existe ningún porcentaje de sombras, diámetro de tuberías (creo que cuanto mas pequeñas mejor transferencia de calor al agua obtendríamos) y demás elementos que se estimen relevantes.
Muchas gracias de antemano. Un saludo.
Re: Calentar Piscina descubierta de forma casera
Hola,no es ninguna tonteria de hecho los paneles solares para piscina estan hechos de polipropileno negro sin cubierta,tendras q montarlos sobre alguna superficie para q. tengan un angulo adecuado(sobre 30 Cº en verano)y los tubos cuanto más estrechos mejor.
Está bien que comience a circular cuando alcance 40°, porque indica que ya da suficiente sol, pero no debe parar cuando baje la temperatura (que ocurrirá a los pocos segundos de abrir válvula): por un lado, porque la bomba se estropearía muy rápido. El otro motivo es que lo que pretendes es extraer el máximo calor de las tuberías y cuanta más fría sea el agua, mejor será el intercambio y menos calor cederán al aire. Lo mejor es poner una doble sonda que abra la válvula cuando haya más de 5-6° de diferencia de temp. entre los tubos y la piscina, y corte por la tarde cuando la diferencia sea menor. Como dicen los otros compañeros, será mejor cuanta menor sección, mayor número de tubos y menor espesor tengan. El mes que viene ya te podrías estar bañando :)) Suerte! PD: casi toda el calor perdido en una piscina es por evaporación. Si usas manta térmica fuera de las horas de baño, sí podrás subir considerablemente la temperatura.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Pero para que la bomba funcione continuamente hasta que la diferencia de temperatura entre tuberias y piscina sea menor de x grados, tendría que poner una bomba que me facilitase un determinado caudal. Y el caudal que me proporciona la depuradora es bestial, por lo tanto, en un par de minutos, la temperatura del agua de las tuberías asi como la temperatura de las tuberías descendería por debajo de la temperatura de la piscina, enfriandola poco a poco. Otra solucions se´ria la instalación de un caudalimetro, pero ya me meto en mas gastos.
Lo de la inclinación que me recomendais 30, no me coincide en el sitio que la quiero instalar, la colocaré en vertical completamente. Pienso que los tubos al ser circulares, a pesar de estar en vertical, el sol incide en la zona del tubo que equivale a esa inclinación. Corregirme si me equivoco.
Y por ultimo, dos cuestiones. La tubería es mejor varias ramas de serpentin que un unico serpentin no?? y respecto a los calculos, existe algún cálculo sencillo para obtener la superficie, o en su defecto los metros de tubería, o intento cubrir la mayor zona posible con tubería??
Un saludo y gracias.
En realidad usar la bomba de la piscina es una salvajada por el consumo eléctrico. Amortizarías antes de que acabe el verano una bomba pequeña de calefacción y te funcionaría sin problemas con la doble sonda.
La tubería, por lo comentado antes: con bomba pequeña y poco caudal, en paralelo todo lo que se pueda para mejorar el rendimiento del intercambio (esto es esencial en el caso de polipropileno). Si fuese con la bomba de la depuradora (que no te recomiendo), lo haría igualmente en paralelo (bombas con gran caudal y poca altura).
Sobre la inclinación, como va a ser para aprovechar al máximo mayo-junio, lo ideal sería aprox. la latitud de tu zona restàndole 10°. Tu superficie no cambia pero el sol incidirà mas inclinado y no calienta tanto. Pero como va en vertical sí o sí, te lo saltas esta vez ;)
A ojo de buen cubero, por no tener inclinación óptima y ser polipropileno, al menos pondría el 150% de superficie como de piscina tienes y aumentaría si ves que quieres màs potencia. Los tubos separados 1,5 veces su diàmetro.
No merece la pena hacer càlculos que tendrían errores enormes por todos lados. Empieza por una superficie, y podràs siempre aumentarla.
Ínimo, comenta y manda fotos!
Ya tengo la bomba para la instalación. Respecto a la tubería me cuesta lo mismo la tubería de polietileno de 16 mm, que la de 20 mm. No se si instalar tubería de 16 ya que los codos y uniones son conexiones de jardinería y tengo miedo que ofrezcan demasiada perdida de carga.
Como la superficie de la que dispongo para instalar la tubería no es excesiva, el ultimo tramo de tubería, voy a construir un pequeño captador solar de 1m2 con la tubería de polietileno. (caja aislada, tuberia de polietileno y cristal) y este panel si que irá orientado e inclinado, con lo cual aumentaré un poco la temperatura.
Mi duda es si la tuberia que va en vertical la coloco en paralelo y en serie con el captador (captador construido en paralelo) o toda la tuberia en serie y conectada al captador (construido en serie)?? Porque las instalaciones en serie alcanzan mayores temperaturas respecto a las instalaciones en paralelo, y yo lo que necesito es mayor temperatura.
Con un m2 no tienes ni para empezar.......Si vas a montar caja y cristal puedes mirar lo q. cuestan los de polipropileno negro (q. van sin caja ni cristal(son para primavera verano)
De acuerdo con el compi @tolo Hace falta al menos la misma superficie de piscina que de captadores, teniendo en cuenta además que van verticales y son de pp. Con eso te valdría solo para un depósito de agua caliente (que es un comienzo, oye).
La piscina tiene sobre 18 m2 (y 1,2m de alto, por lo tanto poco volumen). Es una piscina de chapa desmontable. La superficie de la que dispongo para poner la tubería son 11 metros cuadrados. 9 m2 son en vertical y los ultimos 2 en horizontal. Mi intención es colocar 9m2 de tuberia en vertical (no influye la inclinación debido a que la tuberia es circular y la radiación incide perpendicularmente en cada punto de la tubería al no existir el cristal como en los captadores convencionales), y los ultimos 2m2 colocar la tubería dentro de una caja aislada con un cristal, y esta si inclinada a 35º, puesto que al llevar cristala los rayos tienen que incidir perpendicularmente.
Con todos estos datos me gustaría saber cuantos grados me incrementaría el agua de la piscina aproximadamente, para saber si me compensa. Resumiendo, sería un poco mas de la mitad de superficie de captación (respecto al área de la piscina), tubería de polietileno con buena inclinación, y el ultimo tramo de tubería dentro de una caja para aumentar un poco la temperatura antes de retornar a la piscina. Todo conectado con una bomba pequeña de calefacción y un termostato. El agua se estanca en las tuberías (debido a los antiretornos), y cuando el termostato detecta temperatura envia el agua a la piscina, y asi sucesivamente.
Pienso que con este sistema, superficie de la que dispongo, tubería de 16mm (me cuesta 22cm/m) y realizando varias ramas en paralelo puedo llegar a incrementar el agua de la piscina unos 5 grados aproximadamente. Corregidme si estoy equivocado.
Un saludo y gracias
