Solar Térmica Comunidad de Vecinos
Hola a todos,
Necesito vuestra ayuda. En una comunidad de propietarios de 8 viviendas, la calefacción no es central sino que cada propietario tiene su propio sistema de calefacción.
En el caso de paneles solares para ahorro eléctrico tengo entendido que en las comunidades de propietarios solo se puede ahorrar en la factura de la luz comunitaria.
Mi pregunta es si en el caso de solar térmica, se aplica lo mismo o si ellos pueden poner paneles en la azotea y ahorrar calor en cada una de sus viviendas particulares.
Muchas gracias
Re: Solar Térmica Comunidad de Vecinos
qué tal Edgim88
Por poderse se puede, pero habría que ver el grado de dificultad puesto que habría que instalar un sistema solar centralizado y del campo de captadores habría que instalar un sistema de tuberías que permitiera la distribución del agua caliente solar generada hasta las calderas individuales de cada vivienda.
Esto puede ser más o menos costoso económicamente y en función de ello habria que estudiar si la instalación resulta o no rentable en un periodo de tiempo razonable.
En cualquier caso a nivel técnico una cuestión muy importante a tener en cuenta es que ese nuevo sistema de distribución tiene que estar bien equilibrado, ya que si no podría ocurrir que el agua caliente solar generada llegara sólo a las viviendas más cercanas pero en muy poca cantidad a las viviendas más lejanas.
Esperamos haber ayudado.
Saludos!
