termosifon con y sin anodo de magnesio
esta mañana he visto este equipo -el modelo de 200 litros- y me ha causado muy buene impresión: Además, no necesita ánodo de magnesio, asi que no tiene mantenimiento. Si esto es así, ¿por qué no se fabrican todos los equipos de este modo, y así no hay que desmontar para cambiar el ánodo de magnesio etc?
qué opinión os merece esta marca comparada com CHROMAGEN, por ejemplo?
http://www.solimpeks.com/wp-content/...016/06/tsm.pdf
Re: termosifon con y sin anodo de magnesio
No se que miedo le teneis a un ánodo que vale 20 euros y que se cambia en 10 minutos.
A cambio de tan gran problema se mira el interior del acumulador, se puede comprobar la instalación, se revisa por si existen fugas, deterioros en los aislamientos, etc, etc. Total, 20 minutos mas.
Media hora de entretenimiento, 20 euros de gasto y tranquilidad para un año o dos. A cambio de eso cero mantenimiento.... hasta que tienes un problema que podrias haber resuelto sin problema de haberlo detectado antes de que rompiera algo serio.
Esos equipos son de calentamiento al paso, es decir, el agua va calentando conforme va circulando, por lo tanto al no tener agua caliente en el acumulador, los dias nublados o de lluvia no tenemos agua caliente. a mi particularmente no me gustan estos equipos, por ese motivo, sin embargo los equipos de doble serpentin aunque tengamos que sustituir el anodo de magnesio, nos beneficiamos de que en el momento que vienen dias nublados vamos a tener nuestra agua caliente acumulada, por lo que no vamos a tener el problema anterior, de todas formas la sustitucion de anodo no la hacemos mensualmente ni anual, se recomienda hacerla cada 2-3 años, asi que no tienes de que preocuparte y te vas a alegrar
Totalmente de acuerdo. Casi ninguna empresa de instalación te explica esto correctamente. Los equipos que venden con la etiqueta "sin mantenimiento" son equipos con serpentín que calientan el agua al paso. Haciendo un símil con un calentador de gas, el calor de la caldera es suministrado por el agua caliente acumulada en el depósito. Este sistema supone una pérdida de rendimiento respecto a un termosifón clásico de acumulación. Además, otra cosa que casi nadie te explica es que la temperatura del agua es menos constante que en un sistema clásico. En otras palabras, si la sonda de temperatura te marca 50ºC NO tienes 200 litros acumulado de agua caliente a 50ºC, sino que los primeros litros sí estarán a esa temperatura pero a medida que el agua caliente va saliendo la temperatura del agua va cayendo de forma gradual. Esto es así porque por el serpentín entra agua fría cuando se consume agua caliente, y se produce un intercambio térmico. El agua caliente acumulada en el depósito (que sirve de caldera según el símil anterior) calienta el agua fría que pasa por el serpentín pero a su vez el agua fría que pasa por el serpentín enfría el agua caliente acumulada en el depósito, haciendo que el calentamiento al paso sea cada vez menos efectivo. En mi caso particular, con 3 duchas seguidas en invierno, la primera ducha salía el agua caliente, la segunda templada y la tercera prácticamente fría.
El cliente tiene la última palabra, pero creo que estas cosas deberían de explicarlas.
Entiendo que el agua de consumo circula por el serpentín, que adquiere el calor del agua caliente que llena el depósito y que ha sido calentada por el captador... Muy bien, pero ¿Cuál es la diferencia? El serpentín está rodeado de GRAN CANTIDAD de agua caliente, Por otro lado, tampo entiendo por qué no hace falta çanodo de sacrificio en el primer caso: La oxidación es un fenómeno que siempre está ahi ¿no?
Como no hay renovación de agua en el primario el agua ha perdido todo el oxigeno igual q un radiador de coche,por eso no hay corrosion.Pero repito q. esos sistemas estan diseñados para climas semitropicales para no tener problemas por sobretemperaturas,el agua puede estar a 99Cº y no pasa nada pues el depósito esta abierto o tiene una cámara de aire.
Me acabo de comprar un equipo termosifon de 250 litros y estoy en proceso de instalación. Me ha preocupado lo que cuentas de que el agua en la tercera ducha ya sale fría... ¿Tienes puesta válvula termostática? A mi me la han vendido con la idea de que el agua llegue siempre con la misma temperatura a la ducha (hasta que sea imposible porque se ha enfriado, claro), y tenía la esperanza de que se mantenga la temperatura constante durante mucho rato... ¿Qué me puedes contar al respecto?
