Solar con piscina y jacuzzi exterior
Hola a todos,
Tengo una instalación con paneles solares para apoyo de calefaccion, deposito tank-in-tank, circuito de radiadores, circuito de suelo radiante, caldera de gasoil, piscina y jacuzzi exterior.
Todo el material se lo compro el cliente al ser asesorado de una ingeniería. Yo solo estoy haciendo el montaje.
La centralita de solar no tiene esquema con piscina, solo tiene esquema normal, con dos depósitos, apoyo de calefacción.
Como necesito disipar el calor, hay una piscina de 5m3 de agua y, el cliente quiere poner y un jacuzzi exterior de casi 1m3 de agua.
Para disipar, tengo que usar la esquema con dos depósitos.
El problema que tengo es que no se que bomba tengo que usar para la piscina y el jacuzzi y como hacer el control.
La bomba de la piscina es mas grande que la del jacuzzi y no se si usando solo esta, la de la piscina, puedo trabajar y el jacuzzi.
El cliente, además, quiere que a veces da prioridad al jacuzzi y, después, a la piscina.
Unas ideas, una esquema me vendría de mucha ayuda.
Re: Solar con piscina y jacuzzi exterior
Instala un controlador con esquema de piscina y spa. Te quitas todos los problemas e inventos.
F
enviado desde mi Sinclair Spectrum 16k
Gracias, pero no se puede instalar otro. Tiene que ser el que ya esta.
