Resultados 76 al 82 de 82
Tema: tapar captador solar
- 14/07/2017, 18:14 #76Forero
- mar 2017
- canarias
Re: tapar captador solar
Entiendo este foro como un medio para aprender e intercambiar conocimiento. efectivamente, lo más simple es no hacer nada. Yo lo veo una cuestión de sostenibilidad y respeto al medio ambiente: Si a consecuencia de optimizar el sistema echo la mitad de detergente estoy contribuyendo a que el planeta sea mejor... No es un problema, en mi caso y por fortuna, económico.
- 14/07/2017, 18:28 #77
A veces hay que buscar lo más simple para que sea lo más práctico.
- 18/07/2017, 10:42 #78Forero
- ene 2017
- Sevilla
Yo creo que ese razonamiento es correcto, pero leí en mi equipo (un termicol de 200L) una nota al respecto que me hizo pensar si eso era lo más apropiado. La nota decía: "Este equipo se refrigera con el agua proveniente de la red de suministro. Manténgalo conectado en todo momento".
A ver si alguien nos puede sacar de dudas.
- 19/07/2017, 01:15 #79Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
alkon, eso es en el caso de que tu equipo lleve incorporada un válvula P&T en el secundario.
Esa válvula se activa tanto por presión como por temperatura.
Ejemplo, si es de 8 bares de presión y 90°C.
Se abrira la válvula cuando llegue a 8 bares para aliviar presión. Mantenimiento la presión siempre por debajo de este limite.
Si llega a 90 °C, dejará escapar agua caliente para que entre agua fria de la red y asi se refrigera. A esto último se refiere la nota. Si el suministro de agua de la red ha sido cortado, no se puede refrigerar, por tanto se dispara la temperatura en el caso de no estar tapados en todo o en parte los captadores.
Tiomiguel, para eso está la válvula de presión del secundario, que ya ella goteara aliviando la presión cuando haga falta.
Lo de tapar los captadores es para que no se descontrole la temperatura y se supere el máximo que soporta el acumulador. Este limite suele ser de 90°C.
Si se supera esa temperatura ocasionalmente no pasa nada. Pero si se prolonga durante muchos días se puede dañar el vitrificado interno, crearse microfisuras y comenzar a oxidarse. El agua caliente es muy corrosiva con el hierro, a partir de 60°C ya es muy agresiva, imagina a 90, 100, 110 o mas. Y a 110 °C he visto yo el mio por ausentarme un día en Junio y no tener los captadores tapados.
- 20/07/2017, 17:28 #80Forero
- ene 2017
- Sevilla
Gracias raqsof por la aclaración, pero creo que a mi equipo no le montaron la válvula P&T. El otro día subí al tejado (la verdad es que no lo tengo fácil) y aproveché para hacer unas fotos que he estado revisando ahora. La válvula de seguridad está en la toma de agua fría por lo que deduzco que es una válvula de presión solo.
Subo la foto.
- 28/07/2017, 00:09 #81Forero
- mar 2017
- canarias
Asi que la válvula de 8 bares también descarga cuando se alcanzan los 90 grados???
- 28/07/2017, 15:31 #82Forero Junior
- oct 2012
- cadiz
Tengo el mismo problema que tiomiguel. He encontrado en un conocido almacén de brico, unos canalones de PVC de 60 mm de diámetro que encajan a la perfección en los tubos de 58 mm, salen a unos 2,5€/m lineal, lo que los hace bastante asequibles.
Perdón, me he dado cuenta que hablábais de captadores planos y yo me refería a tubos de vacío...
