No puedo poner placas
Me ha entrado el diseño de las instalaciones de un edificio de nueva construccion, entre las cuales tengo que diseñar la instalacion solar. El caso es que debido al emplazamiento del edificio y de los edificion colindantes, es imposible realizar la instalacion solar y que cumpla el cte. Dicho cte habla de procedimentos alternativos. A mi se me ha ocurrido mejorar la envolvente termica del edificio( a lo que se niega el constructor), e instalar calderas con funcionamiento a baja temperatura. Os queria preguntar si me podeis aconsejar otros procediementos o metodos aleternativos para cuplir el Cte sin instalar las placas.
Gracias y un saludo
Una posible solución sería la incorporación de calderas de biomasa.
Creo que es posible lo que no se que opinará el constructor...
S2
Y justificar que por sombras no puedes ponerlas y punto?
El codigo Tecnico en el HE4, punto 1.1 viene a decir que si no puedes realizar la instalacion por sombras, tendras que justificar la inclusion de medidas alternativas para producir el mismo ahorro de energia
el edificio es de nueva construcción? o anterior a la normativa?
El problema es de sombras producidas por otros edificios o por la falta de espacio?
Edificio de nueva construccion...el problema es por sombras
Calderas de condensación de gas natural y mejora de los acristalamientos podría ayudar.
