Regulacion y control de Tª a entrada vivienda
Hola, buenas a todos.
Queria comentar una duda acerca de las valvulas termostaticas y su Kvs.
Según tenia entendido el Kvs es la relación entre el Q que circula y la diferencia de presión que produce. No veo como aplicar este concepto a una valvula termostatica mezcladora puesto que tiene dos entradas de agua y una salida. El funcionamiento de la misma se veria afectado si la entrada de agua fria fuese a 3 bares y la entrada de agua caliente a 2 bares??
Otra duda es si ese Kvs equivale a las perdidas que supone la misma valvula o de que manera se debe dimensionar para que suministre el Q necesario que necesito en la vivienda.
