DONDE COLOCAR VÍLVULA TERMOSTATICA EN CALDERA CON ACS SOLAR
Buenas tardes. EN nuestra instalación con placas solares y acumulador comunitario de 4000 l, tenemos instalada una válvula termostática de tres vias en las viviendas a la salida del agua caliente de la caldera. ¿Esta bien instalada la válvula termostática?
Si se colocara a la entrada de la caldera, con una entrada de agua fria y otra del agua del acumulador de las placas solares, en el caso de interrupción del agua de las placas solares tendríamos agua fria que se podría calentar en la caldera. De igual forma podríamos cortar si queremos el agua de las placas solares y solo usar nuestro agua fría en días que no hace sol.
Por otro lado pensamos que si se pone la válvula termostática en la salida de la caldera, se podría calentar el agua por encima de 45 º C para evitar legionella y reducir temperatura con válvula mezcladora termostática para evitar quemaduras.
¿Que opción es la correcta?
Re: DONDE COLOCAR VÍLVULA TERMOSTATICA EN CALDERA CON ACS SOLAR
Buenos dias.
En mi opinion la valvula esta bien instalada a la salida de la caldera (ultimo Punto antes de consumo).
Primero hace su trabajo de evitar quemaduras.
Hace el maximo uso del ACS solar, aunque este esté solo a 30º al usarse bajara a por ejemplo 20º y cuanto mas fria este mayor rendimiento tendra el sistema solar.
El unico contra que le veo es que cuando el agua solar esté lo suficientemente caliente se enfriara un poco al pasar por la caldera, pero eso pasara en temporadas de mucho sol, cuando sobra calor en el sistema solar.
Buenas Tardes Ctorre Puedes poner la válvula mezcladora detrás o delante de la caldera, donde quieras. Pero si la pones delante pensando que puede entrar el agua fría por ella y cerrar la energía solar estas confundido, por que una válvula mezcladora el paso de agua fría siempre lo tiene cerrado, solo empieza a abrirlo cuando detecta mas temperatura para mezclar.
Y decirte que da igual que lo pongas detrás o delante, por que imagino que podréis regular las calderas para que calienten mas o menos. Así que delante regulamos la energía solar e independientemente la caldera y detrás regulamos las dos cosas energía solar y caldera.
Un Saludo y Felices Fiestas! :icon_biggrin:
La misión de la válvula es evitar que el agua de consumo salga a temperaturas dañinas mientras la acumulamos a la mayor posible (e incluso le podemos hacer tratamientos por temperatura sin miedo) y que se pierda mucho calor en esa misma tuberia porque las perdidas son directamente proporcionales a la diferencia entre la temperatura del agua de la tuberia y el ambiente que la rodea.
La válvula tiene que ir detrás, a la salida al consumo. Antes de la caldera se puede poner pero es como poner un cuadro de Picasso en el mismo cuarto, una buena manera de tirar el dinero porque no hace nada.
