Re: Centralita Novasol cs32
Yo tengo la misma en mi equipo,no tengo el esquema pero seguro que mirando por internet aparecera algo.
La verdad que es una barbaridad,la proxima desmontala tú mismo y en cualquier taller de electrónica te la reparan por cuatro duros.
gracias por tu repuesta, comentarte que me manifestaron los tecnicos que ya no se iba mas de lo mismo espero que asi sea un saludo.
gracias por tu repuesta, comentarte que me manifestaron los teccnicos que ya no se iba mas de lo mismo espero que asi sea un saludo.
algun colegita me podria mandar el esquema de una centralita novasol cs32 gracias, ya que tengo un problema y no se la pista que hay que repasar para que realize en control del agua caliente . Gracias y un saludo
Hola Piruvino.
Estamos hablando de la centralita del equipo acumulador y placas solares Novasol?
Buenas Tardes Piruvino, dudo que haya algún esquema eléctrico realizado, puesto que estos controles vienen desde la conchin"CHINA", si te puedo asegurar que si te han cortado alguna pista es por exceso de consumo en la misma, así que estoy seguro de que las pistas que se quemaron fueron las de las conexiones de la resistencia (H1), si las sigues las pistas irán a a un relé (normalmente una pieza cuadrada de color blanco o negro, son las mas grandes despues del transformador).
P.D. Aunque se usan mucho estos tipos de controles para controlar el diferencial de temperatura y la resistencia, según las fichas técnicas los relés no deberían de aguantar mas de 600W (aunque realmente si se le mete una resistencia de 1500W funciona, pero pueden producirse averías como la que te ha pasado). Para mayores potencias se aconseja usar un contactor. Te dejo el link al manual de tu centralita NOVASOL SC32.pdf - Documents
Extraído del manual
1 relé para la bomba de circulación, potencia ≤ 600W
1 relé para calentador eléctrico, potencia ≤ 600W
Un Saludo. Y Felices Fiestas! :icon_biggrin:
En mi caso Webofrito, no se me rompió nada pero vinieron a colocarme un "difencial" ( como los k hay en el cuadro de casa) antes de la centralita, será para prevenir la averia supongo no?
Lo k no entiendo de Piruvino es que le hayan cobrado la avería segun he entendido...
Lo que yo no entiendo es como compráis un Novasol, y apuesto a que te ha costado más de 3.000€... con eso compro yo instalaciones de ACS solar para 2 familias de entre 4 y 5 miembros cada una...
Buenas
Hace unos años monté placas solares con ID energía ( cerrados actualmente ) con una centralita Novasol Sc32. Lo que ocurre es que la centralita tengo que sustitirla. Rogaría me indicaran alguna compatible. Gracias
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
Esta creo que podría valerte https://www.ebay.es/itm/REGULADOR-SO...-dDw:rk:1:pf:0
Manual de funcionamiento ftp://www.cype.net/documentaciontecn...ft_mt_isoc.pdf
No se si controla el termo eléctrico. Si lo hiciera necesitaria una tercera sonda. Y como apunta Oluis, no controlar directamente la resistencia, hacerlo através de un contactor para no quemar el relé de la centralita.
Desde China
https://es.aliexpress.com/store/prod...AbTest=ae803_5
En ambos ponen que tienen salida para calentador electrico. El manual vendrá en ingles. Ambos tienen gastos de envío, sobre 20 euros. Fijate en el precio total.
Si no necesitas el control del termo electrico, mejor el de ebay. Envio desde España y manual en Español. Gastos de envio 25 €.
