Kit solar Junkers no funciona en invierno
He instalado el Kit solar Junkers en Mayo.
Tengo un calentador de agua de gas instantaneo de junkers tambien.
Funcionaba bien.
El problema es que cuando la temperatura de agua de entrada es menos de unos 7 grados (y el agua que entra desde las placas esta fria) el agua que sale no es lo suficiente caliente. (Unos 28 grados)
Deberia salir a 45C
El calentador de gas es potente y tiene la capacidad de calentar el agua entrante incluso con 2 grados sin problema.
El Kit solar debe de estar haciendo uno o ambos de los siguientes.
No enviar suficiente agua al calentador.
Mezclar demasiado agua frio con el agua caliente.
Hay un especia de tornillo para ajustarlo pero lo tengo en maximo.
!que pena! He gastado bastante dinero y no funciona.
Pensaba que Junkers es una buena marca.
El instalador no tiene ni idea. (solo es un fontanero solo sabe conectar los tubos)
¿alguien sabe si es posible ajustar la temperatura más?
Si no hay solucion tengo que comprar otro.
He vista que hay un "Kit Sanitario Solar" de la marca orkli.
Al hacer una busqueda parece que nadie lo vende en españa.
¿alguien sabe el precio y donde comprarlo?
He gastado unos 750 euros para el calentador y el kit y tengo ganas de ducharme
pero no me apetece con agua fria.
Re: Kit solar Junkers no funciona en invierno
Yo creo que lo más lógico es que te pongas en contacto con el Servicio Técnico de Junkers, que son de los mejores. Y si todavía está en garantía pues mejor que mejor.
También decirte que el agua de la placa venga a una temperatura de siete grados no es muy normal. ¿Qué marca de placa tienes?. Lleva toda esta semana lloviendo y mi placa marca 22-25 grados y de ahí no baja la temperatura. Un saludo.
Gracias por la respuesta:
La temperatura de entrada de agua es unos 7C
La temperatura de entrada de las placas es unos 20C (llevamos varios dia sin sol)
La presion de agua es unos 5bar.
Me parece que la temperatura del agua cuando sale del calentador es unos 50C.
Al buscar en internet solo se encuentra numeros de servicio tecnicos de Junkers
pero no son oficiales y no estan interesados en cosas bajo garantia.
Hay un numero 902 de junkers (que probablemente cuesta 5 euros para llamar)
Lo he llamado y no hay nadie hasta lunes.
El problema es que vivo en el quinto pino y si viene aqui un servicio tecnico tengo pagarle 50 euros solo para venir.
Casi nadie tiene experience del kit solar y si no funciona la unica cosa que se puede hacer es reemplazarlo con otra.
No hay nada que se puede reparar.
El servicio tecnico tendra que pedir otro y luego venir para intstalarlo (otro 50 euros)
El problema es que cuando viene el instalador si hace sol es imposible probarlo porque la temperatura del agua de las placas estará encima de 45 y será imposible probarlo.
Luego 2 semanas despues cuando no hay sol el problema aparecerá de nuevo. Y el ciclo continúa.
https://www.junkers.es/ sigo teniendo la duda de si esta en garantía, aunque se que el desplazamiento a veces no lo cubre la garantía. Te he puesto el enlace de la web de junkers y en el apartado de atención al cliente pone que atienden sabados, domingos y festivos de 9- 17 horas. Si el desplazamiento como me dices vale 50 euros te sigue mereciendo la pena arreglarlo.
No sé, si ya has leído este otro hilo de este foro, pero tratan de tu mismo aparato, a ver si tienes suerte y puedes solventar el problema. Saludos.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-junkers.html
También hay asistencia técnica on line para que expliques tu problema, y también puedes encontrar el Servicio Técnico de tu provincia.
Una pregunta: ¿ la placa también es de Junkers?.
Me temo que o está mal instalado o no entiendes el funcionamiento.
Tienes algún esquema de la instalación que te han hecho? No los documentos oficiales sino lo que realmente tienes?
enviado desde mi Sinclair Spectrum 16k
Por lo que dices el calentador te saca 50 grados, entonces tienes agua bien caliente.
