Enfriadoras por absorcion con agua caliente solar
Efriadora por absorcion por tubos de vacio, quiero saber si algien ha instalado alguna de estas, que tal funciona, cuanto cuestan, que requisitos necesito para instalarla, donde puedo conseguirlas, se algo sobre calefaccion y energia solar, pero no he hecho nunca nada de frio ni enfriadoras, si algien fuera tan amable, gracias
Re: Enfriadoras por absorcion con agua caliente solar
Hola,has mirado lo q cuesta una enfriadora por absorción,cuando veas precios se te quitaran las ganas.Yo la única manera q veo para tener aire acondicionado solar es con apoyo fotovoltaico.
Hola, hay otro sistema con "Solar térmica", es por compresión mecánica y dispone de un COP (3-5), el sistema está en fase de desarrollo y su aplicación es para zonas desérticas.
No se el precio de las enfriadoras, ni de empresas de distribucion de estas, me gustaria saber, por eso que pregunto , pienso que si funciona se puede amortizar por los años, pero mi intencion es informarme y valorar
Lo del sistema este de compresion q mecomentais estoi igual, sabes alg de donde se puede conseguir, precios, condiciones de instalacion o distribuidores
