Cubierta inclinada
Tengo un problema... tengo una cubierta inclinada 15º con una desviación sur-sureste de 60º. Segun los libros de censolar para orientar el panel al sur utilizamos una grafica que me dice que debo colocar el panel perpendicular a la inclinacion de la cubierta e inclinarlo con respecto a esta 10º. Pero como se cual es la inclinacion final de este para saber, segun CTE, cuales son las perdidas para justificarlas en el proyecto? Espero haberme explicado bien... Muchas gracias
Con una desviacion de 60º al este, no te merece la pena inclinar el panel mas que la propia inclinacion de la cubierta (15º).
Si calculas las perdidas para la inclinacion de 15º veras que son de un 8%, cumples el CTE que por superposicion te permite unas perdidas del 20%.
Ganaras en estetica.
Muchas gracias. Esa era mi segunda opcion, lo voy a hacer asi que ademas me evitare problemas. Pero sabrias hacer lo que planteo? es por si me surge este problema otra vez...
Presta atención a las características técnicas de los paneles, yo tube que cambiar de marca-modelo porque los que queria instalar no permitian inclinaciones inferiores a 20°
salut
Gracias, lo voy a tener encuenta porque es un factor con el que no habia contado...
Si la instalacion es en Valencia o cercanias no te preocupes,como bien dice Chiguaka,lo malo es cuando es una zona que el sol es dificil de ver...
