Dudas con saltos térmicos en solar-acs-calefacción
Hola compis.
Estoy diseñando una instalación algo compleja para una residencia de 140 camas en Barcelona y me surgen una serie de dudas con los intercambiadores de placas y las temperaturas de cálculo.
Os adjunto un esquema que me he hecho a mano, de forma resumida, para que os hagáis una idea. No he incluido valvulería, puentes, anti legionela, etc.
La instalación está compuesta por 22 placas solares, con un intercambiador de placas (descarga) y un depósito solar de 3,5 m3. De este depósito solar pasa a otro de acumulación para ACS de 3,5 m3, donde se recibe el apoyo de caldera de gas con un intercambiador de placas. Del colector de las calderas cuelga el sistema de radiadores para calefacción.
El circuito solar lo tengo claro. He tomado un salto térmico de 10ºC (60-50ºC) en el primario y en el secundario también de 10ºC (55-45ºC). Valores considerados según DTIE 8.04 de Atecyr (Energía solar. Casos prácticos). Hasta aquí todo claro.
Supuestamente, la entrada de agua desde el depósito solar al de consumo sería de 55ºC si el consumo de ACS es inferior al de cálculo, así que considero para el cálculo posterior que la temperatura de entrada es de 55ºC.
Según CTE, la temperatura en este depósito debe ser, como mínimo, de 60ºC y en el punto de consumo más alejado de la instalación, de 50ºC como mínimo.
El dilema aparece con la fuente de apoyo (caldera de gas). Como es de condensación se supone que, para que condense, el retorno a la caldera debe ser de unos 45ºC o inferior. Así que aplicando un salto térmico de 20ºC, la impulsión será de 65ºC. Y la hecatombe se produce cuando estas temperaturas se encuentran con las del depósito de ACS en el intercambiador (lo podéis ver en el plano). Suponiendo en el primario (caldera) 65-45ºC, el secundario debería de salir a 60ºC, cosa que no hay ningún problema. Pero ¿y la entrada del secundario?... Viene a 55ºC!!. Es un salto térmico muy bajo (55-60ºC). Esto me supone tener que variar el salto térmico del primario (lado caldera) o considerar que la temperatura de entrada al secundario sea 40ºC (la que viene del depósito de ACS), por lo que todo lo considerado anteriormente en el lado solar, se demontaría.
Por otra parte, del mismo colector de la caldera cuelga la instalación de calefacción, la cual tendrá un retorno superior a los 45ºC. ¿Cómo consigo hacer que condense con estas temperaturas?
Así que no sé qué hacer. Me tiene un poco desbordado.
¿Podéis aconsejarme algo por favor?
Gracias!
Aqui la teneis en grande para el navegador:
http://i68.tinypic.com/e0hiz8.jpg
Re: Dudas con saltos térmicos en solar-acs-calefacción
Por partes, estás confundido con lo del apoyo, el apoyo es el solar no es la caldera así que tienes que calcular el intercambiador con la caldera.
El retorno del acs le tendrás que poner una v3v para que cuando tengas temperatura en el de solar el retorno llegue a ese depósito si no el agua caliente no te pasará de depósito al de acs.
El sistema que tienes de producción de acs deberías de hacer un sistema semi instantáneo.
En el primario de acs Pon también una v3v igual que en la calefacción ya que si en invierno tienes demanda de calefacción y acs para calefacción de calentara más y así con la v3v del primario de acs regulas temperatura a 65°c
Para calcular el intercambiador de acs del circuito de la caldera tienes que coger la temperatura más fría en invierno de agua de red, pongamos 10º tienes acumulador de 3500l y su recirculacion en 1 hora así que Q=3500l/h DT=50º (60-10) así que ya tienes la potencia del intercambiador, siempre calcula en lo más desfavorable.
Si tienes más dudas y me quieres preguntar.,.
Espero servirse de ayuda!!!!!
Hola Bialka. Muchas gracias por tu respuesta. Voy a analizar todo lo que me dices y seguro que te pregunto algo... Es la primera instalación que hago y hay muchas cosas que se me escapan.
Gracias!!
[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
