Seguidor solar Termico Modulante por Temperatura
Hola, he puesto en la sección de fotografías unas fotos de una instalación, es un seguidor solar , que dependiendo la temperatura que alcanzan los paneles se tumban ocultándose del sol. Se puede seleccionar la temperatura deseada tanto si es para ACS o calefacción. Lleva instalada unos tres años y la verdad es que los resultados son extraordinarios , no lleva Glicol ni anticongelante sino agua y la transmisión de calor es elevada, esto sumado a una bomba de recirculación modulante por temperatura hace que la instalación funcione bien incluso con días nublados elevando la temperatura del ACS sobre los 30/35 º. Sistema que no tiene temperaturas elevadas puesto que una vez que calienta lo seleccionado queda en reposo y la temperatura de los paneles no aumenta. La energía solar térmica SI funciona. Un saludo.
Re: Seguidor solar Termico Modulante por Temperatura
Entiendo que el seguidor es solo para que no suba la temperatura de los paneles, no? No es como un seguidor solar, de los fotovoltaicos, que siguen el sol para una mayor captación.
Si no lleva anticongelante, como haces que no se congele? Un sistema de recirculación paneles-deposito, un autovaciado?
La tuberia es con corrugado de acero inoxidable, no?
Hola Donc , si es un seguidor solar... gira 180° y además se tumban .Los tubos de salida son latiguillos de fontanería y para el frío .... efectivamente se pone la bomba de circulación en marcha.Un saludo .
Ok. Gracias por la info.
De todas formas , una de las cosas mas importantes para elevar la temperatura en esta instalación ( y en otras ) es la bomba de recirculación, que dependiendo de la temperatura de salida del agua de los paneles va a más o menos velocidad..... disminuyendo o aumentando la cantidad de liquido que pasa por las placas, aumentando así la temperatura . Todo ese montaje no ceo que supero los 600 € y dos días de trabajo.... merece la pena.... el rendimiento es como 6/7 paneles instalados. Aaaa .... por cierto .... la inclinación puede variar si es invierno o verano , espero que os guste. Agur.
Hola de nuevo, una semana después de colgar unas imágenes de una instalación ( poco habitual ) y realizar una pequeña presentación de su funcionamiento, me parece extraño que.... excepto un forero..... nadie realice algún tipo de comentario o pregunta al respecto. Que pasaría si se va la luz.... Que es eso de una bomba de recirculación modulante , si no existe en el mercado... o cualquier otro tipo de pregunta. Sin animo de buscar ningún tipo de polémica , solo digo que me extraña. Un saludo y animo a todo@s los que quieren innovar y mi apoyo total. I.+ D. Un saludo. Agur.
