Re: Disipación de excedentes
Iniciado por gargolus
Muchas veces me he echo esta pregunta y quería ponerla en común, supongamos que cumplimos con la norma HE4 y que no superamos en más de 3 meses seguidos el 100% de la demanda y en ninguno el 110%. En teoría no haría falta preocuparse de los excedentes, pero he aquí la cuestión: ¿Y si el edificio por cualquier circunstancia no hace uso del agua de solar y la temperatura del depósito llega hasta el límite permitido por el regulador?.
1º) El regulador parara la bomba del primario y evitara que se siga calentando el depósito de solar.
2º) Pero en el circuito primario se estancará el fluído pudiendo llegarse a temperaturas muy altas que produzcan daños en los colectores y los componentes del primario.
Soluciones: Usar aerotermos, tapado parcial de colectores, vaciado, etc..
¿No creéis que sería fundamental tener un sistema para la disipación de los excedentes por si se produjesen los mismos?
No se exactamente lo que es un aerotermo, pero como me gustan los inventos (otra cosa sería la rentabilidad) propongo que se puede instalar un válvula termostática que abra cuando la temperatura sea alta y mediante una bomba de recirculación, desvie el agua a un disipador de calor situado por ejemplo dentro del algibe de agua fria, perdón creo que no merece la pena, solo pensaba en alto.
Una vez oí hablar de un sistema electrico que bajaba una cortinilla para cubrir el panel a voluntad del usuario y desde la vivienda, pero de esto hace bastante tiempo y no he vuelto a saber nada mas, por lo que supongo que el sistema no tuvo éxito. Saludos
Conchuo
