Cal en colector de chromagen del año 2002
Buenas a todos
Tengo un equipo de 300 litros con dos placas que este invierno no me han calentado nada. Supongo que puede haber un exceso de cal en los paneles, ya tengo preparado un bombeo pero no se que tipo de antical debo usar
También tengo un poro en uno de los paneles que evacua da una fuga permanente, la verdad es que no se si esa fuga es la que habrá provocado la perdida de temperatura. Bien, la he soldado con un soplete normal de fontanería y la fuga vuelve a aparecer. He notado que donde caliento, la soldadura de fabrica no funde, con lo que supongo que esa soldadura debió de realizarse con aportación de varillas. ¿tanto calor se produce en las placas para que no se suelde con el soplete normal?
Re: Cal en colector de chromagen del año 2002
Hola buenas tardes Angelineitor, partiendo de que si tu equipo es de calentamiento directo (el agua de consumo pasa directamente por los captadores solares), habiendo una fuga los depósitos de cal son aun mayores.
Para limpiar con bomba los paneles hay productos específicos para quitar las incrustaciones (desincrustantes) o bien mediante agua fuerte muy diluida en agua, lo que si que debes de tener claro es que si tu equipo es de calentamiento directo, tendrás que asegurarte de limpiarlo muy bien para que luego no se mezcle con el agua de consumo.
Y para soldar un poro en panel lo mas fácil es mediante varilla de cobre-plata, osease mediante aportación (doy por echo de que limpias bien el poro, usas decapante y el panel esta totalmente vacío).
Suerte y un cordial saludo [emoji106] .
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
