Acumulación Suciedad en Circuito Placas
A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo una instalación solar térmica de 1995 con placa Alwec, en terraza en piso 2º, acumulador con intercambiador integrado en sotano de 200 l.
Ya es la segunda vez que pierdo rendimiento en las placas debido a que el caudal que baja de ellas al acumulador va mermanndo. Llega líquido del circuito muy caliente, pero sale muy frío, consecuencia de que llega muy poco caudal al acumulador.
El circuito lleva propilenglicol debido a las heladas, y el circuito está también conectado con caldera auxiliar de gasoleo y suelo radiante.
Alguien sabe que puedo hacer para prevenir que se acumule está suciedad en el circuito de placas, y cuál puede ser la causa. El sedimento es muy fino y de color negro.
Re: Acumulación Suciedad en Circuito Placas
Hola Ferbel, la acumulación de residuos y lodos esta al orden del día en instalaciones solares térmicas, y con los años que tiene la tuya mas todavía. Esa arenilla podríamos intuir que podría ser hasta de la misma corrosión o erosión de las mismas tuberías y bombas, pero no es nada preocupante. Limpia el circuito bien con algún producto especial para ello y una vez que rellenes, ademas de propilenglicol hay aditivos especiales para la corrosión y para evitar lodos.
Un Cordial Saludo y Suerte.
P.D. También podrías poner un filtro de lodos o de muy bajo micraje.
GraciasWebofrito.
Sabes si hay algún equipo que genere golpes de ariete, aire y turbulencias. Te lo pregunto porque supongo, que para vaciar todos los circuitos y eliminar la suciedad tenga que meter agua a presión con burbujas para que remueva todos los sedimentos y pueda sacarlos de los circuitos. O si se puede hacer uno algún ingenio para removerlo todo y sacarlo fuera. Sabes cada cuanto tiempo habría que hacerlo? Es bueno dejar en la parte baja de la instalación una especie de vaso expandido con purgador, dode podría quedar por decantación este tipo de sedimento?
Buenas ferbel, con un buen desincrustante, una bomba circuladora y un par de horas el circuito se queda " niquelado".
Los filtros por decantación siempre son un valor añadido en la instalación.
http://lnx.valvolmeccanica.com/wordp...1/Filtro70.jpg
Gaacias Webofrito. Ya te dire algo, si decido embarcarme en limpiar todos los circuitos: placas, acumulador y suelo radiante.
