Re: Termostato diferencial
Podrías hacerlo así, pero desde luego dará un rendimiento pésimo.
Para maximizar el rendimiento con un termostato que entiendo es como este 30-80 ° C Temperatura Ajustable Control Termostato Capilar: Amazon.es: Bricolaje y herramientas Deberías de poner la temperatura lo mas baja posible siendo mayor que la temperatura a la que pueda acabar el deposito al final del día.
Por otro lado, si te puedes permitir unos 70€ mas tienes un controlador como dios manda, que funciona por diferencia de temperaturas entre acumulador y placa.
Muchas gracias jamin, el problema esta que ya compre un termostato diferencial, pero hace mas de un año y todabia no lo he colocado y al ir a ponerle los 12 mts de cable hasta la placa, no me lee. Entonces no quiero gastar mas dinero hasta ver si realmente me funciona todo bien, y para probar tengo un termostato tengo uno parecido a ese
Entonces si asi funcionaria de momento lo podre asi y si funciona todo bien compro uno
Me podrias explicar esto un poco mejor? Deberías de poner la temperatura lo mas baja posible siendo mayor que la temperatura a la que pueda acabar el deposito al final del día.
Quiere decir que si el acumulador coje una temperatura de 80º tendria que ponerle por ejemplo en 70º?
