Suelo radiante y solar térmica
he comprado una vivienda la cual tengo que reformar entera y quiero aprovechar para poner un sistema de calefacción. La opción que más me gusta es el suelo radiante y quería algún consejo sobre el tema de ponerlo con solar térmica. La vivienda tiene 100 m2 en una sola planta y está en un pueblo cercano a Granada capital.
- ¿Es factible usarlo sólo con placas solares (quizás de tubo de vacío mejor) o habría que poner una caldera de apoyo?
- No tengo piscina para enfriar el sobrante, ¿es un problema?
- Aproximadamente ¿cuantos m2 de captadores tendría que poner?
Gracias y un saludo
Re: Suelo radiante y solar térmica
Hola Juan , yo tengo suelo radiante y caldera con quemador de biomasa, tambien tengo ocho paneles de tubos de vacio y la verdad van de lujo para el suelo radiante.
Si tienes sitio de sobras para las placas termicas yo no dudaria, sobre los excedentes te pones un drain back en la salida de las placas y no hay problemas para los excedentes
Gracias Laban,
Sitio sí que tengo para poner las placas.
¿Tienes más o menos calculado el ahorro en pellet en un invierno?
Además del drain back, ¿tienes puesto un depósito de inercia para la noche?
Yo tengo unos 160 m2 a cuatro vientos , en pellet gasto unos 700€ y antes con gas minimos y todo unos 1600€ año
No tengo deposito de inercia , y el draink back me lo hice yo mismo. Yo tengo caldera reciclada y quemador natural fire, placas de vacio r5 amordad solar.
