Muy buenas a tod@s.
La cosa es que me van a instalar un sistema de ACS de Isofoton. ¿Son de buena calidad? No me importa gastarme un poco mas en otros, pero la empresa instaladora me ha dicho que estos son muy buenos.
¿Es cierto?
Muy buenas a tod@s.
¿Es cierto?
A parte de esto, me comentaron que como el uso que le iba a dar a la instalación iba a ser de fines de semana (segunda vivienda), van a tener que poner un aparato que refrigere (no se si el agua o que), para que no se produzca sobrecalentamiento en la instalación. ¿Tambien es necesario esto?
He trasteado compactos de Isofoton con mas de 20 años de antiguedad y junto al mar,ahi estan con sus problemillas pero estan...
La calidad es normal no es algo especial,los nuevos modelos son bastante mejores,en cuanto a calidad de materiales,aunque para mi gusto se han pasado un poco de peso,vero bueno...
Por otro lado lo de enfriar se referiran a un aerotermo,depende de lo que vayas a general,normalmente el aerotermo es una pieza bastante utilizada para los tubos de vacio o casi obligatoria debido a su gran eficiencia.Una manera sencilla de hacer un aerotermo es hacer un agujero en la tierra y poner un tubo de cobre en forma de serpentin y enterrarlo esto sirve para disipar el calor(fue lo primero que se hacia antes de inventar los aerotermos)
Yo no lo instalaria debido a que la centralita ya lleva su sistema de verano la cual hace recircular el agua aunque yo tenga salto termico.Aunque mal pensado tampoco esta,digamos que es un poco opcional.
A mi los captadores antiguos no me gustaban, pero los nuevos tienen bastante buena pinta (habrá que ver la durabilidad), los depósitos se los fabrica Lapesa, así que son buenos... y caros.
Si el uso es de fines de semana, el sistema deberá ser en circuito cerrado con centralita y bomba de recirculación, para poder parar el funcionamiento por temperatura alcanzada. Este sistema no impide que el circuito primario siga alcanzando altas temperaturas, lo que es perjudicial para el termoacumulador, ya que supongo que es de doble envolvente.Cita:
Iniciado por j_herasss
Yo en época de verano taparía con alguna plancha de chapón parte de la superficie de panel o paneles para evitar que esta temperatura subiera demasiado, de cualquier forma en época de verano es menos necesaria la temperatura del agua y además como lo utilizas en fines de semana, tienes cinco días de calentamiento antes de que vayas a utilizar la instalación, con lo cual tendrás una buena temperatura en el agua.
Supongo, si no sois muchos de familia que con un panel (aprox. 2 m/2 y 200 Lts.) tendrías suficiente. Saludos
Conchuo
Conchuo, me comentas que en verano voy a tener problemas de sobrecalentamiento en el circuito primario, y esto conlleva problemas en el termoacumulador.
¿Sería factible poner un termoacumulador mas grande para intentar paliar este exceso de sobrecalentamiento? Supongo yo que si en vez de 200 litros tiene que calentar 300 tardará mas, aunque quizás una vez que el agua esté caliente el problema sea el mismo y únicamente se habrá trasladado en el tiempo.
Por otro lado, si pongo un único captador y un depósito de 300 litros, quizas ni cumpla las normas de CTE ni alguna mas, y quizás pudieran hechar para atrás la instalación.
De todas formas, como bien comentas, en verano puedo tapar parte del captador, pero es un poco toston tener que subir todos los años al tejado a taparlo y destaparlo. ¿Alguna otra solucion? ¿No hay ningún captador que cuando provoque un sobrecalentamiento en la instalación se pare?
Un saludo, y muchas gracias por las respuestas
Amigo herasss. Muchas veces rizamos el rizo, no malinterpretes mis comentarios, los equipos solares térmicos son como son y funcionan muchos años sin problemas, si son buenos, mis comentarios van por el siguiente camino.Cita:
El exceso de temperatura, siempre es mas perjudicial que una temperatura moderada, en tu caso lo que te he recomendado es que debido a que la instalación es para uso de fines de semana, va a estar calentando sin consumo 5 días seguidos, por lo que se supone que va a alcanzar (partiendo de cero) la temperatura máxima como mucho en un par de días y lo que te decía es que para evitar eso tapes parte del panel y observes que cuando llegas la temperatura esta alcanzada, al final del verano, puedes destapar el panel, con esto habrás evitado que el panel se caliente es exceso.
De cualquier forma la curva de temperatura es muy pronunciada al principio, pero luego conforme va llegando a la temperatura máxima se va haciendo cada vez mas plana, hasta llegar a la máxima temperatura, y ya no sube más.
La mayoría de los usuarios que se van de vacaciones en verano y dejan el equipo sin tapar y no le pasa nada, por eso te decía al principio que a veces rizamos el rizo.
En mi opinión lo que tu necesitas (si no sois muchos de familia) es un equipo de 200 Lts, con un panel y un sistema de centralita que pare la bomba cuando se haya alcanzado la temperatura máxima.
Supongo que ha quedado clara mi exposición, para mejorar la vida del sistema si puedes y te es cómodo, puedes tapar parte de un panel, poniendote un simil es como si tienes un coche y lo dejas en la calle o lo guardas en un garaje, siempre estará mejor conservado en un garaje, pero el que se queda en la calle, tambien te va a funcionar bien. Saludos
Conchuo
Muchas gracias, unas respuestas muy buenas :lol: .
Te haré caso y en los meses de verano taparé la mitad del panel solar para evitar posibles problemas.
