Hola e conseguido una placa de termosifón forzado, quería saber si aparte de el deposito necesito algo mas para instalarlo en mi casa?
▫Soporte para la placa
▫Grupo de circulación forzada
▫Centralita diferencial de temperatura
▫Deposito
Hay depósitos que ya incluyen la centralita y el grupo de circulación.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Gracias por responder tan rápido, pero el grupo de circulación forzada que es una bomba?
Si, si tienes la opciones no hagas un termosifón "forzado", los termosifones "normales" funcionan muy bien y no gastan electricidad, si realmente lo quieres hacer forzado yo lo haría tipo split. Acumulador en alguna parte de la casa y el/los paneles en el tejado.
P.D. los grupos de circulación suelen llevar termómetros, manómetros, caudalimetro, válvulas antiretorno y de corte, conexión para el vaso de expansión, tomas de llenado y vaciado, además de la bomba.
Entonces si solo consigo un deposito podría hacerlo?
Si solo tienes deposito y placa lo unico que puedes hacer es un termosifón.
Si quieres un sistema forzado necesitas lo que te ha comentado webofrito
Si te consigues el acumulador para hacerlo forzado que lo lleve todo integrado (centralita y grupo de bombeo) solo te faltaría:
▫Vaso de expansión para el circuito primario.
▫Vaso de expansión para el ACS ( no es obligatorio, pero si aconsejable).
▫Válvula de seguridad para el acumulador ACS.
▫Purgador automático especial solar.
▫Tuberias para la instalación (Cobre o acero inoxidable) y aislamiento mínimo 19mm... normativa exige mas y si esta a la intemperie con protección UV.
▫Propilenglicol.
▫Y lo mas importante ganas de trabajar y de aprender 😜.
P.D. De que área es la placa que tienes (tamaño)? Si es muy pequeña te va a condicionar el volumen del acumulador.
Me a quedado suficientemente claro, pero creo que con todo lo que hace falta lo hare mucho mas adelante, muchas gracias por la explicación felices fiestas.
