hola, ¿que condiciones minimas debe de tener la caseta donde se coloque el acumulador centralizado para un edificio en funcion del tamaño de este?
1. Que quepa por la puerta y pasillo de acceso :lol:
2. Espacios para mantenimiento, los marcados por el fabricante de los equipos en su documentación son de obligado cumplimiento.
3. Si es una sala de calderas de 70 kw o más lo marcado por UNE 100.020
(70 cm a los lados de la caldera, y un cuerpo o cuerpo y medio de caldera por el lado del quemador dependiendo de si el combustible es líquido o sólido).
Consejos: Mínimo que quepa los brazos, unos 40 cm a cada lado, y por delante un pasillo mayor o igual que el equipo.
Muchas gracias bruno, no pasa de 70 kW, gracias. A lo alto existe algun límite o recomendacion que puedas darme?
Si las montantes van hacia arriba (caseta en el bajo), lo mas alto posible para acomodar más facil los colectores y el giro de las tuberías, si es en cubierta como mínimo 2,20 ideal 2,50, aunque dependerá de la altura de los acumuladores.
Bueno, el acumulador es de 2000 L y mide 2,30 de alto, cuanto mas se deberia dejar?
Ten encuenta que el deposito no entrara de alto por la puerta,por lo cual te tocara inclinarlo y al inclinarlo sera mas alto,por lo menos 50cm mas de lo que mida el deposito.
Si el deposito va en la terraza,lleva cuidado con el peso,como mucho pon varios depositos que no superen los 800 litros,a ser posible casi pegados a las paredes de la obra
un saludo
Mínimo 2,30 :lol:
Aparte bromas, deja un espacio suficiente para poder maniobrar con el. Esto es para poder levantarlo del suelo y trasportarlo en un carrito o similar, si es posible 0,50 metros mínimo.
Como bien dice Masot, para pasar por la puerta tendrás que ponerlo en diagonal, con lo que delante de la misma ocupara más espacio en vertical, debes asegurarte en que hay delante de la puerta, en el interior y el exterior un espacio equivalente a diámetro + distancia adicional proyectada al inclinarlo, te lo dibujas en autocad contando 2 metros de paso libre en la puerta y ya verás.
Gracias Masot y Bruno, todo claro
